查看: 3471|回复: 21
[冠捷]
aoc通电一直反复显示logo
发表于 2016-12-23 13:53:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海松江区 来自 上海松江区
拿过来通电不插vga线提示无信号正常
插上vga显示就出问题了 就一直反复重启显示aoc的LOGO,
拆开一看一下没鼓包没断线,测12v 5v都出来了
直接刷驱动板的bios刷完后 通电发现能显示但是暗屏
最后通过改高压来判断是灯管问题还是高压问题
最终还是改个高压解决问题  装机测试ok
bios我试好的亮机备份的
主要没分了加点分吧
715G2498-2-K.zip
866 Bytes, 下载次数: 1, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 5下载分 +10 收起 理由
kzkzwgp + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
邬勇 + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
血月 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
FYshuma168 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
张顺峰 + 2 双击666+关注!
发表于 2016-12-23 16:07:35 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
高压条会反复显示LOGO?
不是高压问题是bios问题 然后是高压问题  详情 回复 发表于 2016-12-28 10:41
发表于 2016-12-23 21:41:15 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
怎么没有机器型号,,型号是什么
发表于 2016-12-24 02:59:33 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
灯管也老化了 换了吧
灯管老化了 他是4灯管 我调出来两个好的 该高压就好了 换灯管浪费时间  详情 回复 发表于 2017-1-4 15:26
发表于 2016-12-28 10:41:41 | 只看该作者 来自: 上海松江区 来自 上海松江区
chengchunxin 发表于 2016-12-23 16:07
高压条会反复显示LOGO?
发表于 2016-12-28 14:28:11 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
两个毛病,先软后硬不错
发表于 2016-12-28 16:33:07 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
学习了,原来bios和高压都有问题
发表于 2016-12-29 10:21:55 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
刷完程序暗屏估计是你的程序不对吧
发表于 2016-12-29 10:41:22 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
还没有给显示器刷过BIOS   呵呵
发表于 2016-12-29 10:48:25 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
还是不错  能有钱赚     要是同行的就没有   动力干了
发表于 2016-12-29 16:18:08 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
我遇到过一台宏碁这样反复跳logo的,最后也是刷程序好的
发表于 2016-12-29 16:36:27 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
收着备用,感谢分享
发表于 2016-12-29 22:40:38 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
两个毛病啊。。
发表于 2017-1-4 15:26:50 | 只看该作者 来自: 上海松江区 来自 上海松江区
沈元 发表于 2016-12-24 02:59
灯管也老化了 换了吧
发表于 2017-1-4 15:35:46 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
高压和BIOS一起出现问题     值得去探讨
发表于 2017-1-4 21:42:08 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
改高压不是长久的哦
发表于 2017-1-5 20:38:40 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
上来我学习一下
发表于 2017-1-25 16:38:35 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
学习下。。。。。
发表于 2017-1-25 17:27:30 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
重启故障到底是程序资料引起的还是高压板损坏引起的啊
发表于 2017-1-25 21:23:00 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
LCD快修不到了……。LED时代
