- 积分
- 294
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2014-5-20
- 精华
同行送来一台联想一体机B520r2不带TV的机器,板号为LA-7811P,加电无显,键盘指示灯正常,硬盘指示灯工作正常。无背光。折机一测屏供电LCDVDD无5V供电,再测高压板8脚无背光开启电压。以为是BIOSU24程序问题。从论坛中下载EC PCH MCU,下载好多刷的不低于五次,都还是无背光无屏供电。看来我的问题不是BIOS的问题。只好硬的头皮从头查。从屏供电LCDVDD开始查起。由Q14转换而来。Q14 G S都有5V。D级没有输出。再向前查。Q13B G级正常为高电平开启。导通Q13B,拉低Q14的G级为低电平。使DS导通输出5VLCDVDD。关键现在VGAENVDD,ENVDD。ECVDD相连无开启电压,再追查,发现开启电压来自RTD2667芯片的96脚,测开启只有0.2V,明显不对。再测芯片供电条件。3VSCAVB 3VSCAVD 3VSCAIF 3VSCAD正常为3V 而SCAD SCAYPP SCATMDS正常为1.3V,而我测的3VSCAVB四组为1.2V电压。而SCAD三组为0V。说明主芯片供电不对。芯片不工作导致输出给屏供电无。再追究查芯片3V 1.3V电压来源,是由U22芯片输出转换而来。测U22的1 2脚有3V输入,3脚输出为0.2V电压。4脚为0V,明显输出不对。只能更换U22,订货。漫长的四天到了。没想到快递拖的第五天才送到。立马换上U22。3脚有1.3V,4脚有分压而来的1.0V,再测屏供电5V有,高压开启2.86V也有。直接开机。背光灯亮起。一看屏出现一个检查PC,画了一台电脑来回跳动一会提示倒计时自动关机。哎奇怪了。明明换了U22电压信号都有了。应是程序问题。再重新下载一直刷。妈妈的这是我三年来刷的最多的一个机器了。程序花了足够80多分/。心都在痛。有的刷上背光不亮。有的刷上不显示,淘宝买也没有买到。真的没办法了。又重新刷回原来的机器的备份程序。一开机背光也不亮。不对。我记的原机程序刷完背光会亮的。怎么不亮。重再刷一次。不小心一触U24BIOS自动掉了。妈的。没焊好。。原来三个BIOS 都让我吹下刷了最低都在20遍以上了。焊盘已经都接触不好了。外表看上去焊住了。用手摸一下就有时掉了。三个BIOS焊盘全部补焊一下。从新焊上BIOS。再开机背光亮起。听到主板嘀嘀两声报警。再一看F1 F2出来了。装机测试正常。附上BIOS。不带TV的。
