映泰B75MU3B金刚版 VER6.1 今天同行拿了一块映泰主板 说是短接开机针风扇转一下就停 说明问题之后接过主板 上电插上PCI诊断卡发现诊断卡一闪就灭 加上自身电源有点小故障(每次开机都伴有一声滋滋声)初步以为短路 然后量各大MOS管 贴片电容 发现无短路 换个电源发现故障依旧排除短路 拔掉12VCPU供电触发还是掉电 没办法只能点一下开关就量一下各大电路电压(这里走了点弯路 这块板不上CPU能正常触发不掉电 即使主板电压不正常)量得内存供电:1.5V 桥供电:1.01 VCCPLL:1.8V(本人不知道VCCPLL是什么电压 通过维修发现H61系列都有这个电压 而且都是1.8V 求大神指点)CPU供电管下面TQ2无电压 当时没注意看 以为是CPU供电管 就直接当做没Vcore来修了 然后观看电源管理芯片 是ISL6363 找来PDF
量得3脚VCC 5V正常 直接量18脚EN开启信号 发现为0V 不正常 量得与之相连的一个三极管
直接拆除 EN开启信号正常 (拆除三极管电压正常说明三极管坏 可以不用补) Vcore 1.2V正常输出 上U测试 发现触发还是掉电 说明还有其他问题 把U取下 继续量电压 发现TQ2 D极12V G极 S极均无电压输出 量G极发现与之旁边的八爪UP1514Q 二脚相连 直接找芯片更换 然后发现自己没有这种芯片可以替换 后面还是查阅UP1514Q PDF发现和RT9214脚位相同可以代替(后来经过查帖发现APW7120也可以代替)找到RT9214换上发现电压还是不正常 确定芯片是好的 说明电压不正常还不是八爪芯片的问题 突然无意间发现旁边还有一个小三极管 心想刚才拔掉EN开启信号的三极管后电压正常了 这个会不会也是这个问题呢 马上拿起表笔开始量 发现三极管连着八爪芯片的第7脚 然后通过看UP1514Q PDF 发现7脚为EN 而且电压也没有 二话不说直接拆掉
TQ2 S极1.1V 电压输出正常 然后诊断卡复位灯亮起 PCI-E A11脚 3.3V复位电压正常输出 上U 上内存正常亮机
第一次发帖请大家多多支持!!!
顺便给老弟加点分!!!!!
