查看: 5579|回复: 32
《记两台杂牌未来视窗21.5和22寸显示屏复活记之奇美屏》
发表于 2016-12-22 18:19:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
第一天:
某日路过我哥的店里见一台21.5寸的杂牌未来视窗显示屏静静地躺在角落.外壳还给摔破了.问店里学徒,说是客户拿来修的途中摔了.学徒接手后检测是屏问题修不好..让客户直接买了个新的,就把旧的扔这了.刚好被我碰见.二话不说跟嫂子打好招呼直接带走(其实带走的原因也是想对比着此屏修好我的另一个显示屏也是未来视窗的.http://www.chinafix.com/forum.php?mod=viewthread&tid=1021886这个贴子的方法请不要参考.)
接手后通电显示很慢不正常如图: 看到这种情况心里已然明白是是VGH 电压不够或是VGH断线造成的.
于是拆机.屏型号是 M215HGE    又是奇美的,估计是通病,跟我上一个贴子修的问题是一样的.如果是通病的话那为什么论坛都为什么都没看到贴子.是不是你们有方法还藏着掖着不发出来共享,   算了算了.这么多年的经验告诉我求人还不如求已.
于是开始测VGH 有17V 在测VGH1 也有17V左右 在测VGG1 也正常.   估计是软排线到TBA中间的线断了.........   废话不多.继续拆屏面板,拆开后傻了.如图: 如红圈中后示TBA是在玻璃上.{:4_130:} 心中基本已经判为死刑了. 但是还是表示不服啊.于是开始各种找想同的问题.很多都是有开头没有结尾.有的还说在某宝买个焊软排线的烙铁加焊一下也可以好.于是上某宝搜了搜.销量还不错嘛.但是仔细看了一下评价并没有什么卵用。
罢了还是另想他法吧. 心里郁闷得要命.怎么会没有解决方法呢.算了.先放一放吧!玩一会游戏压压惊.顺带在想想别的办法(真好的借口).
1个小时后又回到主题,心中已然已经有想法了.我的想法是.厂家会不会给自己留一个后门呢?比如坏了他要检修怎么办?肯定会有测试点什么的.于是呼开始用我的15块钱的方大镜仔仔细细的找了起来.还别说皇天不负有心人,在TBA的下方(也就是显示器正面的左下角)找到了8个小小的的测试点.
如图: (这个图片是我清理过后的样子所以看起来很明显.本身是有胶盖住的.还有就是这个点如果方向不斜着看的话会看不清.)
用万用表一个个测量.也没测出个所以然.因为不知道各个点对应的电压.加上又很晚了.所以也只好又先放一放了.
第二天:
   忙完了其它事情后又开始新的征服,从旧的G460上拆下一条足够长的屏线.取出一根信号线.(这种线容易粘锡便于焊接)在主板上拆下一个标有472的电阻(4.7K)用来当保险.主要是怕把屏烧得更严重.将电阻一头焊接在VGG1另一头把线焊上.准备一个个的测试点来试.(有这个打算也是因为在论坛的一个贴子回复中看到月饼的复回是这样说的:高手都是试出来的  试出来的 试出来的.对.我要做一个高手.其实是死马当活马医了.)于是一个个的开始是.运气真好.当试着第二个测试点的时候屏正常了.以为是自己好了.又把线头拿开.画面马上又变淡了.于是我又把线头按上去.画面又正常了.不用多说.就是这个点. 如图中箭头所示. 心里这个开心啊.总算找到问题所在啦.只在焊上去就搞定了.于是烙铁 焊锡伺候.
  焊点不粘锡,   这是什么鬼材料.能通电,但是又不粘锡.......................这下我算是彻底的死心了.     装也没有装就把它丢在了一边.
过了不知道多少天:
   这天想起我哥在很久之前提到过有一种补线的导电银漆
.只要在断的线上面一画.就能导电.    于上上某宝一搜.有几家卖得还不错.销量还不少.进去看了一下介绍吹得很神.以下是商家内容: 好神奇.于是下单定了两支.用慢递走.于是开始了新的等待...........................................
三天后:
快递收到.打开看起来还不错. 又该开始了新的征服了.我要征服它.这个时候心里别提多开心啦!对着测试点了一点点银漆.放在一边等它风干.这个时候又开始了新的征服.当然是征服游戏啦.~!(由于这一带拆迁.又加上年底所以那两天生意也不是很好.游戏中的征服也有一点久.感觉有差不多两个小时的样子.)退出游戏之后.开始查看了一下导电银漆的风干情况.发现没有任何要干的意思..这个时候没想要问店家要怎么样风干得快.到是自己想到一个办法就是用紫外线灯烤灯.相信这个大家都不陌生吧!于是拿出来烤:lol:lol(这里我忽视了一个很重要的工具.那就是维修中补线经常要用的绿油膏吧。全名好像叫光固化阻焊绿油在后面那是大作用啊~!) 15分钟后动了动线.没有要干的意思.于是问店家.店家说要用吹风机吹.这样干得更快.  在吹了十来分钟左右动了动线感觉是有要干的意思.继续吹了差不多40分钟左右动了动线.感觉好像是干了.于是马上通电显示正常了.但是我用吹风机吹的左下角那里拳头大一块图色的.就像是显示屏被压漏了一样.  吓得我赶紧关掉了我的可调电源.心里想着.完蛋鸟.功亏一篑.修好了的屏被我急着加电弄坏了.我的内心都崩溃了。(我们四川有句老话说的欢喜老哇打烂蛋){:4_107:}   现在只有等冷却之后在试了.  5分钟.10分钟........通电打开可调电源{:4_113:}.对.画面正常了.多切换了几个画面也是正常.于去放在那测试.....................又开始了游戏中的征服:lol.中间还经常看看.也把画面来来回回多切去几次.也显示正常.1个小时.2个小时 过去了.都是正常.这个时候准备装内屏框和走线.这个时候悲剧就开始了.线只要用点力就掉.     用洗板水清理好测试点..又重新补上导银漆.又用吹风机吹........................1个小时.2个小时 3个小时过去了.一动线.还是会掉. 在来 用洗板水清理好测试点..又重新补上导银漆.又用吹风机吹.......................这次更久...久到我都忘了到久有多久了.(:lol)
一动线.还是掉.{:4_91:}    反反复复试了几次.....结果都是一样.我估计要像商家广告上吹得那样.自然风干肯定得要1年.吹风机吹估计要半年.                骗子...                            实在是想吐了.这破屏.  算了.不想修了.  又再一次把这屏丢在了一边....
两天后:
看到两台显示器的尸体
想着如果修好1台能卖300
2台就是600:lol
让我又燃起了维修的希望
钱就是最大的动力来源啊.:lol
向钱看.
向钱看.
这个时候想到.银能导电.但不能作为固定.我可以用别的胶之类的东西来固定就好.中间想到用502.但是仔细想想那东西化学成份太大.万一我要是粘上去屏拆不下来怎么办.万一.....我是说万一反修了或是不成功不就嗝屁了。所以502的方案放弃.~!
又想到买车上用品的时候送了一支.得力的万通胶想用它来一试.但是转念一想还是不行.这东西估计也有化学成份.万一它把测试点腐蚀了.那我不是连修复的可能都没有了.    这个时候我又开始在我的大抽屉里找了起来.   没错.我们补线经常用的东西.居然被我忘记了.{:4_91:}{:4_91:}       补线神器啊.这么重要的帮手我都能忘记.{:4_91:}
想到就做.先绝缘 固化灯烤15分钟
上导银漆
然后用高温胶带把线固定好.
吹风机吹上差不多半个小时
然后冷却
通电测试正常
再次涂上绿油
光固化15分钟
冷却中
通电
{:4_130:}
屏抽风了一样乱跳
不对.肯定是我打开方式不对.
在次打开还是一样乱跳.
明明做最后一次绝缘前的时候还试过没有问题啊
为什么绝缘后就不行了呢.!
我的猜测是绿油膏在光固化的情况下会自己收缩
导致导银漆于别的线路通到一起了.
才会引起上面的情况.
问题终归还是绝缘没做好的原因.
既然知道问题所在了.
那么直接开始.
小雕刻刀 放大镜
刮掉绿油膏
洗板水清理测试点
重新上绿油膏
注意:
除了倒数的第二个所需方点之外的所有地方全部要涂上绿油膏
因为我测试了一下边上的细线都是导电的.
这也是为什么厂家会打上一些绝缘体
在次重复上面的工作.
固化15分钟
上导电银
把线用胶带贴好
吹风机吹上30分钟
冷却后通电测试正不正常
正常后在上绿油膏
在烤15分钟
上面这一张就是完全做好后的样子.
还有走线是顺着液晶面板边缘走的
上面两张都是修好后测试和正常使用的样子.到目前发贴为止已经快1个月了
是上个月11月24修好的.
走线图和焊接
另外的一台22寸就是我上一个贴子里面那个也照葫芦画瓢修好了.VGH也是倒数的第2个点
这里特别要提醒一下的是..
第一:不要急..  对.不要急 .不要急
第二:绝缘啊.一定要做好绝缘.我这个要不是有那个4.7K电阻在.
我估计这台21.5寸的屏真的归西了
第三:VGH位置和测试点的位置是屏面板正面向我们.
软排线向上
左下角从上往上数的第二个点.
厂家是从上面数下来的.
22寸那台好像只有6个测试点.有点忘了
第四:
加分啊~!
加分啊~!
加分啊~!
重要的事情说三遍~!
有分的加分.
没分的请回帖.
谢谢大家~!
另外请版主把我上一个帖子删除掉.以免误导他人~!
购买记录
购买人数4价格购买时间
 会员11923792元2023-2-6 10:12
 会员3769050.5元2019-2-10 12:14
 会员7703050.5元2018-6-28 10:40
 会员8211620.5元2018-6-21 19:51
查看所有购买记录
参与人数 8下载分 +22 收起 理由
LCHHDL + 1 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
chenhaolong1990 + 2 双击666+关注!
yblnm + 2 双击666+关注!
沈元 + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
szzbq + 3 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
孤云feng + 2 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
锋芒惭现 + 2 双击666+关注!
句容诚信电脑 + 8 双击666+关注!
本文由 会员459593 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2016-12-22 18:20:51 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
抢1楼.文笔不好.大家将就着看.
发表于 2016-12-22 18:53:55 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
这贴发得   下了大功夫了   更甚 的是 我竟然看完了  简直是奇迹
谢谢版主.说真的.实实际情况比这还精彩.  详情 回复 发表于 2016-12-22 18:55
发表于 2016-12-22 18:55:10 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
谢谢版主.说真的.实实际情况比这还精彩.基本上是有空就在想办法.中间去过各种论坛查过各位资料.都没有找到对我来说有用的东西.
好吧 为了这个屏你也是拼了  详情 回复 发表于 2016-12-22 18:58
发表于 2016-12-22 18:58:15 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
q582195880 发表于 2016-12-22 18:55
谢谢版主.说真的.实实际情况比这还精彩.基本上是有空就在想办法.中间去过各种论坛查过各位资料.都没有找 ...
好吧 为了这个屏你也是拼了
发表于 2016-12-22 19:17:06 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
最终导电银添不象卖家说的那么牢固吧.
是的.所以看最后一张图.用的绿油膏来固定  详情 回复 发表于 2016-12-22 19:47
发表于 2016-12-22 19:47:45 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
二年级 发表于 2016-12-22 19:17
最终导电银添不象卖家说的那么牢固吧.
发表于 2016-12-22 20:30:35 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
这有点看电视连续剧的节奏。不错!
发表于 2016-12-22 20:31:07 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
为了这个屏你也是拼了
修好了.都是钱啊.肯定得要拼啦.  详情 回复 发表于 2016-12-22 22:14
发表于 2016-12-22 22:14:24 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
woku136 发表于 2016-12-22 20:31
为了这个屏你也是拼了
修好了.都是钱啊.肯定得要拼啦.
发表于 2016-12-23 01:53:12 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
高手  牛BBBB  学习了
发表于 2016-12-23 16:15:58 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
卧槽,你真牛逼,折腾这么久,这些时间搬砖的钱够你买个新显示器了!
最要是那时候生意比较淡.没有什么事可做.所以就修修看.  详情 回复 发表于 2016-12-23 19:15
发表于 2016-12-23 19:15:55 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
发表于 2016-12-23 20:05:45 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
我也有个这样的,明天照 你的试下
发表于 2016-12-23 20:45:34 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不给你加分都不行,过程离奇曲折
发表于 2016-12-24 22:18:17 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
终于600块到手。。。。
哈哈.一台还给我哥了.他的卖掉了.我的我拿来自己在用.大显示屏用得就是爽啊.  详情 回复 发表于 2016-12-25 10:41
发表于 2016-12-24 22:43:45 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
榜样啊  这么坚持顿时感觉平衡了
发表于 2016-12-24 22:46:06 | 只看该作者 来自: 辽宁营口 来自 辽宁营口
你是一个心细的人……向你学习。
发表于 2016-12-25 10:41:38 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
dzy84 发表于 2016-12-24 22:18
终于600块到手。。。。
发表于 2017-1-20 17:39:46 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
好贴呀,可惜不能加分了
