查看: 6180|回复: 76
Y470 不触发-由温控芯片引起的无待机3,5V电压
发表于 2016-12-22 15:29:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
Y470不触发,拆下主板,测试无电压短路,通电后无3,5V待机电压,找到图纸查看待机电压芯片
PIN1 ENTRIP1和PIN2 ENTRIP2没有电压,其他工作条件都满足,查看ENTRIP1,ENTRIP2满足条件。
由ENTRIP1信号往下推,PQ405 PIN2 为低电位,PQ406 PIN2为高电位,PQ407 PIN2为低电位。
现测量 ,PQ405 PIN2 为高电位,PQ406 PIN2为低电位 。再测试 PQ407 PIN2 ACPRN为低电位
问题出现在  MAINPWON 被拉低,测量 PR417 PR418分压电阻正常,电压VS正常,断开PQ406,
PQ407 电压也没有,后把PR414 断开,电压有了,4.5V,再把PQ406 PQ407复位,待机正常,开机显示。
  再查看 MAINPWON
更换PU201后OK.
参与人数 6下载分 +10 收起 理由
被罰站的樹 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
血月 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
无名i + 2 楼主真牛,可以加我么?2900608036
-龟仙人- + 2 双击666+关注!
一切那么简单 + 1 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
liuweidong + 1
发表于 2016-12-22 15:57:29 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这个还是少见。。我是没遇到过
发表于 2016-12-22 15:57:52 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这个还是少见。。我是没遇到过你检到钱了
发表于 2016-12-22 16:08:42 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
这个故障上次我也遇到一个,
发表于 2016-12-22 16:14:12 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
把pr414丢了应该也可以
发表于 2016-12-22 16:20:34 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
温度控制芯片
发表于 2016-12-22 16:21:51 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
太正常了,
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
9#
发表于 2016-12-22 16:28:17 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
温度芯片检测
发表于 2016-12-22 16:37:26 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
这个还是很少碰到
发表于 2016-12-22 16:39:54 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
没芯片换, 把pr414拆掉也行吧!
那就没有温控保护电路。。。如果没有代换也只能拆掉了 。。  详情 回复 发表于 2016-12-22 23:22
手上正好有一个废板,拆了一个,没有的话就断开了  详情 回复 发表于 2016-12-22 17:46
发表于 2016-12-22 17:46:49 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
二年级 发表于 2016-12-22 16:39
没芯片换, 把pr414拆掉也行吧!
发表于 2016-12-22 17:51:05 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
还是少见。。我是没遇到过
发表于 2016-12-22 18:08:27 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
温控芯片
发表于 2016-12-22 18:18:30 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
没有遇见过  希望不要有返修
发表于 2016-12-22 21:04:10 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
温控问题吗
发表于 2016-12-22 21:04:27 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个直接断开或者拆掉不行吗
发表于 2016-12-22 21:18:02 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
这个我们也修到过 断开了就行
发表于 2016-12-22 21:19:08 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
学习了 多看帖 涨技术
发表于 2016-12-22 21:31:31 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
直接拆掉 温控
