查看: 1978|回复: 7
昂达H81
发表于 2016-12-22 15:23:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
一大早 来了个客户 抱着台小机箱 说是风扇装几秒 停停 又转几秒 我上电一测 内存不过 然后掉电重启  量内存电压正常 就马上干BIOS  上来一看 这是昂达H81S的 没有找到这bios   想了一下  反正都是没有了  就从官网上面找了一个昂达其他H81的bios 代换上去  刷刷亮机 附上亮机图一张 已经进系统了
OH81S.zip
2.85 MB, 下载次数: 41, 下载积分: 下载分 -2 分
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
轩辕思天 + 4 双击666+关注!
发表于 2016-12-22 15:46:08 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
刷了别的型号的BIOS,我感觉最好还是长时间使用才能验证到底有没有啥问题,有些问题短期看不出来。
同意 长时间使用 说的对 下午我已经让客户带回去慢慢使了  详情 回复 发表于 2016-12-22 21:56
发表于 2016-12-22 21:56:14 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
先加个分给鼓励  详情 回复 发表于 2016-12-23 09:45
发表于 2016-12-23 09:45:44 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
先加个分给鼓励
发表于 2018-7-15 20:04:35 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
刷了楼主的BIOS已秒亮,可放心下载
发表于 2018-9-8 09:54:45 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
昂达H81S ver2.0 CPU供电芯片啥型号。。。。。。。发来看看·····
你在开玩笑吗 主板都淘汰掉了 恒丰年事  详情 回复 发表于 2018-9-8 11:17
发表于 2018-9-8 11:17:17 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
你在开玩笑吗  主板都淘汰掉了  恒丰年事
发表于 2020-1-11 10:56:32 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
下载试试看 能不能用
