查看: 5839|回复: 15
[冠捷]
AOC E2260Sw 板号715G4497-P04-000-001M 黑屏通病
发表于 2016-12-22 12:28:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
同行送来的AOC 22寸显示器.时而黑屏.又会亮起来.指示灯一直都是绿色没有变化.黑屏的时候用手电照了照发现是有图像的.初步怀疑是LED 背光问题.拆机发现是 图中R823已烧糊.直接换的0欧的电阻, 如图直接换的0欧的电阻
http://www.chinafix.com/thread-774283-1-1.html 这个兄弟跟我一样的情况
参与人数 2下载分 +8 收起 理由
btwjy123 + 2
我的泪为谁飞 + 6 双击666+关注!
发表于 2016-12-22 13:20:50 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
如果把0欧电阻直接短焊可以吗?
可以的.正常使用.其实这个电阻在这里的用相当于跳线.因为电阻下面有一条线经过.  详情 回复 发表于 2016-12-22 13:59
发表于 2016-12-22 13:54:35 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
如果把0欧电阻直接短焊可以吗?
发表于 2016-12-22 13:59:36 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
snakezjp 发表于 2016-12-22 13:20
如果把0欧电阻直接短焊可以吗?
发表于 2016-12-22 13:59:51 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
澄信服务 发表于 2016-12-22 13:54
如果把0欧电阻直接短焊可以吗?
哦,明白了。  详情 回复 发表于 2016-12-22 14:13
发表于 2016-12-22 14:13:08 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
哦,明白了。
发表于 2016-12-22 17:02:24 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
这个断定为通病还为时过早吧
有个兄弟烧同样位置.感觉是设计缺陷。因该还会出现相同的情况.只是这屏太新.大家都拿去保修了.  详情 回复 发表于 2016-12-22 18:22
发表于 2016-12-22 18:22:50 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
句容诚信电脑 发表于 2016-12-22 17:02
这个断定为通病还为时过早吧
发表于 2016-12-22 18:55:26 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
这个直接短接就行了。。。。
是的.就是直通的.就是个跳线.  详情 回复 发表于 2016-12-22 18:57
发表于 2016-12-22 18:57:19 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
维修公司 发表于 2016-12-22 18:55
这个直接短接就行了。。。。
是的.就是直通的.就是个跳线.
发表于 2016-12-22 19:27:05 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
这0欧电阻最易犯病.
发表于 2016-12-22 19:49:55 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
又再此学习了
发表于 2016-12-23 04:44:15 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
这样就判她通病呀?
发表于 2016-12-23 10:41:06 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个可以蛮   观察  不错
发表于 2016-12-26 10:39:28 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
进来学习了。
发表于 2016-12-26 11:35:04 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
这个通病吗  没遇到过
