查看: 1201|回复: 16
小白求助
发表于 2016-12-22 11:30:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
16v1500电容可以用16v2200替换么?
发表于 2016-12-22 14:28:16 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
电压只能高不能低,容值只要是达到原来90%数值即可。
发表于 2016-12-22 11:47:06 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
肯定可以了。只要耐压值 容值不比原值小就可以了
发表于 2016-12-22 11:57:16 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这个可以代换的。。
发表于 2016-12-22 12:35:11 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
可以代换的  通用
发表于 2016-12-22 13:26:35 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
可以待用,我以前换过耐压值和容值大好几倍的都可以,只要不小就行了,但是少数有些地方容值有限定要求,你用太大的换是不行的,这是极少数情况,比如说用于延时电路里的电容,你换太大的就不行,不过那一般用的都是贴片电容,像这种电解电容没怎么遇到过容量大了不能用的
发表于 2016-12-22 13:29:33 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
可以的 比原来容值大点小点也没事 耐压不低就行
发表于 2016-12-22 13:59:11 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
可以代换的 能用
发表于 2016-12-22 17:34:27 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
我 承认你是小白了    绝对可以代换
发表于 2016-12-22 17:53:24 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
我也承认你是真的小小白了     肯定可以代换的     代换要点:耐压值和容量值不能低于要求值   比如10V|1000UF就不能用6.3V|1000UF代换        可以用16V或25V    1000UF---1500UF---1800UF代换的
发表于 2016-12-22 18:52:12 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
完全可以代换。
发表于 2016-12-22 19:59:44 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
当然可以了,
发表于 2016-12-23 14:27:02 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
可以的 只要不小 大点没关系
发表于 2016-12-23 16:20:46 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
可以代换的,电解电容代换就看耐压值和电容容值
发表于 2016-12-23 16:22:05 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
肯定可以了
发表于 2016-12-25 13:18:15 | 只看该作者 来自: 黑龙江佳木斯 来自 黑龙江佳木斯
一般情况下是可以的
发表于 2016-12-30 10:18:36 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
感谢各位,涨知识
