查看: 4799|回复: 46
分享个联想U450常见故障
发表于 2016-12-21 22:08:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
     联想U450的本 按开关键不加电 拆机后看板眼熟 好象前两天才修到一个这样的本,板子很特别,是分左右两块板
右边
左边
记得上次修的是左边板子的一个PL400电感烧了,于是不管别的先量它一下,发现没问题,抱着试试看的想法再量它旁边的两个电容,果然有短路,挨个焊开,发现是左边那个短了,
换好后简单的打下各部分电感对地阻值,没发现问题,插电试机OK! 呵呵
附上两块板的图纸 有需要的朋友下载吧 字少的是右边的板 字多的是左边的板 (BIOS是我从【迅维】下载的 没试过行不行)
chinafix.com.cn迅维网_[www.二货.com-词语被过滤-维修网]LS-5585P_0421_u450.pdf (1.11 MB, 下载次数: 9)
参与人数 9下载分 +22 收起 理由
zfwx600 + 1
407930682 + 2 双击666+关注!
我去年买了4个表 + 2 双击666+关注!
小雪玲珑 + 1 关注!
扬帆起航 + 2
诚信电脑1376 + 2 双击666+关注!
我的泪为谁飞 + 8 双击666+关注!
746567510 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
乐童淘 + 2
发表于 2016-12-21 22:16:32 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
新手发帖 亲们给鼓励一下啊!!
发表于 2016-12-21 22:22:13 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
怎么没用烧机大法,不是更快吗?
在仁宝的大短里面 有时候 会把主板烧死 我就遇到过 B+大短 最后烧坏太多东西了 我也不知道为什么 明明没有短路的 最后都短路了 该注意的我都注意了  详情 回复 发表于 2016-12-21 23:53
嗯 因为上次也是那部分坏了 就直接量了 算是幸运  详情 回复 发表于 2016-12-21 22:39
发表于 2016-12-21 22:39:50 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
傲冰 发表于 2016-12-21 22:22
怎么没用烧机大法,不是更快吗?
发表于 2016-12-21 23:42:23 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这样算是通病吗还是碰巧,呵呵
发表于 2016-12-21 23:53:01 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
怎么没用烧机大法,不是更快吗?
可以把电压调低点烧,不要用大电压,也容易烫到。。。  详情 回复 发表于 2016-12-22 08:41
发表于 2016-12-22 00:23:55 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
鼓励新手发帖
发表于 2016-12-22 00:42:37 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
经验还是要不停的总结啊。。谢谢。。
发表于 2016-12-22 00:44:30 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
支持支持······
发表于 2016-12-22 07:16:52 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
烧机大法挻好的,同样的机器修多了故障也容易发现。
发表于 2016-12-22 07:32:36 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主运气也不错.....
发表于 2016-12-22 07:57:24 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
笔记本维修常见故障,赞下
发表于 2016-12-22 08:12:02 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
这机是不是好老了呀?两块板的真少见。
嗯是啊 不过我连着遇见两块哈哈  详情 回复 发表于 2016-12-22 14:57
发表于 2016-12-22 08:41:27 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
541872190 发表于 2016-12-21 23:53
在仁宝的大短里面 有时候 会把主板烧死 我就遇到过 B+大短 最后烧坏太多东西了 我也不知道为什么 明明没 ...
是呀,把电压调低,B+明明有19V,我一般都是用3V烧的  详情 回复 发表于 2016-12-22 14:09
3V啊 烧不出来 我就5V 烧不出来我10V就开始了  详情 回复 发表于 2016-12-22 11:07
发表于 2016-12-22 08:50:27 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
不错,学习了,收藏
发表于 2016-12-22 08:51:24 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
这个完全是运气贴啊!分析一下故障现象就更有价值了!
俺是新手 没想明白为什么烧哈哈  详情 回复 发表于 2016-12-22 14:58
发表于 2016-12-22 09:06:58 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
是大短路了吗
嗯 都不加电了  详情 回复 发表于 2016-12-22 14:58
发表于 2016-12-22 09:14:41 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
有些眼熟啊,好像之前也弄过,我是烧机用手摸的。
发表于 2016-12-22 11:07:29 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
3v的电路你用5v,10V去烧?那3v的那些负载能承受的了吗不烧才怪  详情 回复 发表于 2016-12-22 11:17
发表于 2016-12-22 11:12:29 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
这个问题还是比较简单
