查看: 1571|回复: 7
联想G470 版号——LA-6751P
发表于 2016-12-21 17:57:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
本人是新手刚刚才起航, 今天运气好,接到一个客户拿来一台联想G470说是被摔了,我心想这下头大了,对于我来说是个难题,因为摔过的本子问题比较复杂,心里抖颤先报价修不了再给同行,接稳压无待机,拆机量阻值没发现异常,在上机量没待机 开机键,隔离保护都无电压,看到电源口有点异常果断去排除,待机出了。电流一路小跑开机了 运气了。以后还得多练哦
参与人数 2下载分 +2 收起 理由
天意wx + 4 双击666+关注!
超人不会飞 -2 严管区不要灌水!
发表于 2016-12-21 20:20:11 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
加分 鼓励新人发帖
幸运的维修 要是摔得板子问题严重的很难修复
发表于 2016-12-21 22:14:08 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
摔了搞不好会掉点,,不好搞啊
发表于 2017-1-10 07:51:33 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
新人帖子幸运的维修支持。
发表于 2017-1-10 08:31:58 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
运气还是挺好的,只摔坏接口!
发表于 2017-1-10 08:40:58 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
支持一下,我也是新人!
发表于 2017-1-10 08:46:01 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
是短路还是头坏了!!!
发表于 2017-1-10 09:05:29 | 只看该作者 来自: 吉林延边州延吉 来自 吉林延边州延吉
新人运气维修,不管什么问题,先打开电路图,呵呵。
