楼主: zengchao
开个帖子专门问下场效应管的问题。
发表于 2016-12-22 16:11:31 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
主板感觉 很难学
发表于 2016-12-22 16:12:00 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
wuliaoyehui 发表于 2016-12-22 15:50
看电路啦,一般都很换
看来修的 主板比较多啊
发表于 2016-12-22 19:04:49 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
ss456er12004 发表于 2016-12-22 14:36
这个是不是 一般笔记本 里边见的最多
一般的半桥电源是用的三极管做主开关管,像目前市面上的双管正激式的电源都是用的场效应管做的主开关管。
哦 是这样 学习了  详情 回复 发表于 2016-12-23 13:52
发表于 2016-12-23 13:52:26 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
哦 是这样 学习了
发表于 2016-12-23 15:29:05 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
MagicsWoo 发表于 2016-12-22 11:47
  右图中的管子,D和S极之间连接的稳压二极管,应该只是作为吸收过压尖峰脉冲作用的,也就是类似于音响中 ...
  好吧,实际大家的疑问在于,稳压二极管的额定电流其实非常之小,怎么去保护啊,因为中功率的稳压二极管都极少见,当然实际上这种耗能元件也没必要制造,所以多啰嗦下,需要回顾下高中物理,电容的基础知识了,记得是场效应管的极间绝缘层非常薄,这带来放大性能及开关速度较高,也就是高效节能的好处,但同时因为太薄,所以两极间稍积累一点电荷(也就是只需要所谓的一定量静电荷就行,也就是还不足以形成持续流动的电荷量),因为介质层极薄,所以少量电荷能让两极间产生较高电压,一旦形成的电压超过绝缘介质的击穿电压,这个绝缘层就会破坏,恰巧因为太薄,所以两极间自然也靠得太近,当没有绝缘层保护后,就容易在极低的电压下直接击穿,直到击穿电流将两极完全烧结在一起,这时自然用表去测阻值非常小了,当然也是彻底坏了。当作为开关管导通时,DS之间只要不过流自然也不会过压击穿,但是在开关管截止状态时,DS之间还是需要保护的。
  综上,GS间还是DS间的稳压二极管,其只是针对小电流的尖峰过压脉冲吸收,比如浪涌电压中的尖峰小电流部分,但如果持续电流过大,那肯定也一样是无法起到保护作用的。
我想问下,耐压和电流一样的情况下这两种结构的场效应管可以互换吗?主要用在主开关电路  详情 回复 发表于 2016-12-24 16:35
发表于 2016-12-24 16:35:03 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
MagicsWoo 发表于 2016-12-23 15:29
  好吧,实际大家的疑问在于,稳压二极管的额定电流其实非常之小,怎么去保护啊,因为中功率的稳压二极 ...
虽然可以互换,但右面的器件可靠性相对高一些,只是焊接时仍要注意防静电措施,尤其是北方干燥地区  详情 回复 发表于 2016-12-24 20:10
发表于 2016-12-24 20:10:04 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
嗯,好的谢谢  详情 回复 发表于 2016-12-24 20:32
发表于 2016-12-24 20:32:54 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
嗯,好的谢谢
