只需一步,快速开始
ss456er12004 发表于 2016-12-22 14:52 台式机 好像高端板子会用吧 笔记本 是不是 这样的 都是复合管
ss456er12004 发表于 2016-12-22 14:34 按都是这样用数字表 测试好坏的 不知道对不对 有不对的地方 请高手指点
ss456er12004 发表于 2016-12-22 14:37 那一般情况下 稳压二极管 损坏 是什么原因的 是电流过大 还是电压过大
ss456er12004 发表于 2016-12-22 14:49 这个 在好电源上边 见的多点
ss456er12004 发表于 2016-12-22 14:49 估计还是有用的吧 要不也不会有吧
ss456er12004 发表于 2016-12-22 14:53 MOS管 好坏 不会测试吗
wuliaoyehui 发表于 2016-12-22 15:06 一般用的管子都是一样的,不一定复合管用,。管子这东西也是随便替换,没必要一定要换一样的,当然上下管 ...
snakezjp 发表于 2016-12-22 15:24 这个够详细了。好资料值得收藏。
snakezjp 发表于 2016-12-22 15:25 一般是电流过大,比如开关管控DG极击穿,300伏的电压直接加到稳压管的两端。
snakezjp 发表于 2016-12-22 15:29 是的,老式电视机,都有多重保护的
snakezjp 发表于 2016-12-22 15:30 既然这样设计肯定是有用的
snakezjp 发表于 2016-12-22 15:36 不管用什么方法能测出好坏就行了,实在不行就用替换法
snakezjp 发表于 2016-12-22 15:37 现在复合管的比较多
ss456er12004 发表于 2016-12-22 15:41 老式电视机 是模拟电路吧
ss456er12004 发表于 2016-12-22 15:42 好坏判断 这是基础 还是得知道的
ss456er12004 发表于 2016-12-22 15:42 可能不修 板子 所以见的少吧
ss456er12004 发表于 2016-12-22 15:40 好像 有些 特殊的 也得注意吧
snakezjp 发表于 2016-12-22 15:45 黑白的用的是线性变压器,彩电用的是开关电源
snakezjp 发表于 2016-12-22 15:47 是的,这些都是基础,必须掌握的。
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
