楼主: zengchao
开个帖子专门问下场效应管的问题。
发表于 2016-12-22 13:52:17 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
MagicsWoo 发表于 2016-12-22 11:47
  右图中的管子,D和S极之间连接的稳压二极管,应该只是作为吸收过压尖峰脉冲作用的,也就是类似于音响中 ...
这个 没见过呢 一般用在什么地方
DS极的二极管在开关管反向截止时起续流作用,如果加在DS级 电压超过一定数值时,比如2n60耐压为600伏,当截止时电压超过600伏时,场效应管会发生击穿,假如换成一个550伏的稳压二极管,当电压高于550伏时稳压二极管  详情 回复 发表于 2016-12-22 14:09
发表于 2016-12-22 13:56:28 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
对于我来说这2个没什么区别,保护管子?但是我们最不缺的就是管子。。。
这个是不是 一般笔记本 里边见的最多  详情 回复 发表于 2016-12-22 14:36
这个主要是在于电路设计,一个比较优秀的电路往往会采用多种方式来保护重要元件。不会一个坏了就烧一大片。  详情 回复 发表于 2016-12-22 14:11
发表于 2016-12-22 14:03:32 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
ss456er12004 发表于 2016-12-22 13:51
这个 稳压二极管 也有一定的稳压值的 超过了 一会导致击穿的吧
稳压二极管有最大电流限制,比如150mA。一般都有限流电阻或调整开关管。这个一般没有测试过,除非用一个5伏稳压二极管故意接到10K伏的高压电上。
那一般情况下 稳压二极管 损坏 是什么原因的 是电流过大 还是电压过大  详情 回复 发表于 2016-12-22 14:37
发表于 2016-12-22 14:09:54 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
ss456er12004 发表于 2016-12-22 13:52
这个 没见过呢 一般用在什么地方
电压超过一定数值时,比如2n60耐压为600伏,当截止时电压超过600伏时,场效应管会发生击穿,假如换成一个550伏的稳压二极管,当电压高于550伏时稳压二极管就会发生软击穿,由于限流电阻的使用使用开关开的
GS极电压不高于耐压值,不过这种开关管一般都是低压的,100伏以内的比较常见,高压的很少见。
电压超过一定数值时,比如2n60耐压为600伏,当截止时电压超过600伏时,场效应管会发生击穿 是不是说 D级的 电压 正常为 600v 超过 就会击穿 [attachimg]1213074[/attachimg] GS极电压不高于耐压值 是不是说 正常  详情 回复 发表于 2016-12-22 14:47
发表于 2016-12-22 14:11:44 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
这个 在好电源上边 见的多点  详情 回复 发表于 2016-12-22 14:49
问题是即使这么小心,要烧还是一样烧一大片,个人感觉多个双端稳压没任何鸟用  详情 回复 发表于 2016-12-22 14:30
发表于 2016-12-22 14:30:49 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
snakezjp 发表于 2016-12-22 14:11
这个主要是在于电路设计,一个比较优秀的电路往往会采用多种方式来保护重要元件。不会一个坏了就烧一大片 ...
估计还是有用的吧 要不也不会有吧  详情 回复 发表于 2016-12-22 14:49
还有一个用途就是防静电,要知道静电的电压是非常高的,效应管的内阻又非常大,很容易被静电击穿。  详情 回复 发表于 2016-12-22 14:33
发表于 2016-12-22 14:33:40 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
这个不知道 学习了  详情 回复 发表于 2016-12-22 14:50
见过板子4年以上或电源坏才出现管子坏的。所以,在我看来没什么区别  详情 回复 发表于 2016-12-22 14:39
发表于 2016-12-22 14:34:06 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
zengchao 发表于 2016-12-21 20:20
哦这样,好的,谢谢
按都是这样用数字表 测试好坏的 不知道对不对
有不对的地方 请高手指点
2N60 杂牌辅助部分 常用的开关管
N沟道MOS管
MOS管-2n60.pdf (291.71 KB, 下载次数: 0)
这个够详细了。好资料值得收藏。  详情 回复 发表于 2016-12-22 15:24
发表于 2016-12-22 14:36:41 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个是不是 一般笔记本 里边见的最多
一般的半桥电源是用的三极管做主开关管,像目前市面上的双管正激式的电源都是用的场效应管做的主开关管。  详情 回复 发表于 2016-12-22 19:04
基本都是笔记本的,台式成本就这么点,谁没事上这种管子。哈哈  详情 回复 发表于 2016-12-22 14:41
发表于 2016-12-22 14:37:53 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
snakezjp 发表于 2016-12-22 14:03
稳压二极管有最大电流限制,比如150mA。一般都有限流电阻或调整开关管。这个一般没有测试过,除非用一个5 ...
一般是电流过大,比如开关管控DG极击穿,300伏的电压直接加到稳压管的两端。  详情 回复 发表于 2016-12-22 15:25
发表于 2016-12-22 14:39:43 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
主要是笔记本的主板吗  详情 回复 发表于 2016-12-22 14:52
发表于 2016-12-22 14:41:22 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
ss456er12004 发表于 2016-12-22 14:36
这个是不是 一般笔记本 里边见的最多
台式机 好像高端板子会用吧 笔记本 是不是 这样的 都是复合管  详情 回复 发表于 2016-12-22 14:52
发表于 2016-12-22 14:44:10 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
我也不会测试
MOS管 好坏 不会测试吗  详情 回复 发表于 2016-12-22 14:53
发表于 2016-12-22 14:47:40 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
电压超过一定数值时,比如2n60耐压为600伏, ...
GS极电压不高于耐压值
是不是说 正常工作电压是10v
极限是正负 30v
这个是不是说 沟道完全打开后 D S 之间有小于5欧的内阻
发表于 2016-12-22 14:49:03 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个 在好电源上边 见的多点
是的,老式电视机,都有多重保护的  详情 回复 发表于 2016-12-22 15:29
发表于 2016-12-22 14:49:44 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
估计还是有用的吧 要不也不会有吧
既然这样设计肯定是有用的  详情 回复 发表于 2016-12-22 15:30
发表于 2016-12-22 14:50:08 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个不知道 学习了
发表于 2016-12-22 14:52:10 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
主要是笔记本的主板吗
发表于 2016-12-22 14:52:58 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
台式机 好像高端板子会用吧
笔记本 是不是 这样的 都是复合管
一般用的管子都是一样的,不一定复合管用,。管子这东西也是随便替换,没必要一定要换一样的,当然上下管注意就行  详情 回复 发表于 2016-12-22 15:06
发表于 2016-12-22 14:53:29 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
MOS管 好坏 不会测试吗
不管用什么方法能测出好坏就行了,实在不行就用替换法  详情 回复 发表于 2016-12-22 15:36
