查看: 9442|回复: 139
华硕P7H55D-M EVO主板,反复掉电和过热死机保护维修
发表于 2016-12-21 16:20:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
这板子是我一亲戚在淘宝上购买的主板,前后用了大概1年不到点,现在出现了反复掉电。另外还说到之前一段时间,老是提示CPU温度过高,但重新涂抹过硅脂后无任何改善,CPU风扇也换过,不行。直到最近是彻底开不起来。
板子从机箱里拆下后放手术台上,因为之前就在机箱里试过,确实是掉电重启,因此直接插上ATX排插和CPU供电小PIN以及CPU,量取各大供电,情况如下:
内存供电:1.53V,正常
桥供电:1.05V,正常
VTT总线供电:1.12V,正常
VGXA核显:0.96V,正常
CPU核心供电:1.16V,正常
量取PCI-E槽的A11复位和A13,A14时钟测试点,发现情况如下:
A11复位:0V,
A13,A14时钟:0.39V,0.41V。
看的出来,这主板是有时钟,无复位。
H55桥芯片组,如果想出复位信号,必须满足这么几个条件:
1,桥1.05V供电正常(部分主板会单独配置ME模块供电,虽然也是1.05V,但会独立分开设计)
2,25M晶振正常起震。
3,32.768K晶振正常
4,PWROK,ME_PWROK,VRM_PWROK这三个PG必须被南桥正常接收且电平正常。
经过一番比对测量,最后发现是ME_PWROK信号偏低,才1.4V。具体情况如下:
PQ703这个三极管,B极有0V的控制电压存在,E极接地,说明此管处于截至状态,那么C极是个高电平信号。而C极又和PRN501这个822的排阻的2脚相连,1脚恰好是3VSB待机电压。看到这里,我想不用再多说什么,直接替换掉这个822排阻就行。
完事后,顺利跑码,还没轮到我开心,风扇像直升机那样起飞,没多久,断电了。点开机排针吧,又是接着这样。拿掉风扇手摸CPU,发现几乎没什么温度。
既然风扇转速飞快,那肯定是主板认为CPU发热严重,所以必须全力风速散热,保证CPU温度降低下来。但其实CPU根本就没啥温度,因此,得看看是不是CPU的PROCHOT#这个信号出了问题
点位上找到,PROCHOT#这个信号在PQ800的D极和JQ1的C极,实际检测确实不正常,才0V。一般都是总线供电经过1K以上电阻提供上拉,因此就是1V左右的高电平信号。
看到边上的JQ2有腐蚀痕迹,顺势量了这个三极管的BCE三极条件,发现是B极有0.68V的电压,E极接地,而C极依旧是3V左右的高电平信号,C极上拉是又边上的JRN2这个272排阻来提供。这就不对了,根据三极管的特性,B极高电平,E极低电平接地,那么此时应该是个导通状态,因为看设计就是个NPN型三极管。现在C极非但没有被拉底,反而是个高电平,因此唯一猜测,这个JQ2三极管应该是内部断路。镊子短接JQ2三级管子的CE两极,吵闹的风扇瞬时就降低风速下来。料板上拆个下来替换。接下来就再也没有之前的情况出现。
做系统测测稳定性,都没什么问题。
老规矩,点位附上,以方便大家。
购买记录
购买人数11价格购买时间
 会员14060350.5元2022-6-1 01:24
 会员12070270.5元2021-11-19 22:28
 会员9730800.5元2020-5-29 19:47
 会员7282530.5元2019-12-17 08:40
 会员1474990.5元2019-12-14 14:23
查看所有购买记录
P7H55D-M EVO 1.03,A04.zip
123.2 KB, 下载次数: 12, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
点位
参与人数 36下载分 +87 收起 理由
多多 + 9 双击666+关注!
398359640 + 2
2529446452 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
laiguod + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
若相依·莫离弃 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
主角小子 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
一夕阳光 + 2 双击666+关注!
com121137299 + 1 双击666+关注!
电脑小白123 + 2
541872190 + 2 双击666+关注!
本文由 会员716110 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2016-12-23 19:52:37 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
123a123a123 发表于 2016-12-23 19:26
问大师ME_PWROK是什么pg时去百度查了下ME_PWROK,没想到大师这么快就解答了,大师能讲解下ME模块是什么东西 ...
ME模块这个玩意是Intel的新技术之一,其实从82801GB这个南桥开始,ME模块就已经预留在桥内部,只是开始启用是在H55时代,大规模运用是1155时代。这玩意负责上电自检,时钟分配,ATM远程管理等等。一般硬体存在于桥内部,固件存在于BIOS芯片里。比如1155开始,时钟信号都是由PCH桥发出,时钟发出的前提条件就是APWROK信号完整,(APWROK信号和ME_PWROK信号连一起),25M时钟起震,1.05桥供电和1.05的ME模块供电输送给桥,这个时候,桥内部的ME模块会通过SPI总线读取BIOS里面的ME模块信息,进行配置,进而发出全板时钟。如果配置ME模块作用的主板,如果你拔掉BIOS,你会发现,时钟信号都不会发出,这在775时代,拔掉BIOS,顶多是不走吗,时钟,复位,完全存在。
ME这玩意,说太深我也不懂,但就是这么个东西。
发表于 2016-12-21 16:27:57 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
天天 修主板的功力  没谁了 时序了解的相当清楚
句容就不要在开我玩笑了  详情 回复 发表于 2016-12-21 17:44
发表于 2016-12-21 16:29:59 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
好贴,必须顶顶顶!!!
先谢谢帮顶  详情 回复 发表于 2016-12-21 17:46
发表于 2016-12-21 16:39:09 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
不错,功底不错,顶一下了
谢谢帮顶。  详情 回复 发表于 2016-12-21 17:46
发表于 2016-12-21 16:48:06 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
你亲戚最后给钱了没有,收钱伤感情啊
有个能自己上淘宝买二手主板的亲戚,你感觉他会给钱么?  详情 回复 发表于 2016-12-21 17:47
发表于 2016-12-21 17:44:55 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
句容就不要在开我玩笑了
发表于 2016-12-21 17:46:16 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
永不放弃LYH 发表于 2016-12-21 16:29
好贴,必须顶顶顶!!!
先谢谢帮顶
发表于 2016-12-21 17:46:35 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
qinshiling 发表于 2016-12-21 16:39
不错,功底不错,顶一下了
谢谢帮顶。
发表于 2016-12-21 17:47:03 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
szzbq 发表于 2016-12-21 16:48
你亲戚最后给钱了没有,收钱伤感情啊
不给钱让他再去买一块,这块你当料板  详情 回复 发表于 2016-12-26 10:05
发表于 2016-12-21 22:44:10 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
感觉楼主为了发这篇教学贴才帮他修的呢。。。。如果是我,直接说没有得修了。换板吧。。
哈哈,帮他修板也没啥,毕竟人就这个爱好,我的不少生意都是他牵线搭桥的。  详情 回复 发表于 2016-12-22 08:51
发表于 2016-12-21 23:13:29 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
刚才去搜那个信号的时候看到的
要是能学到饼哥四分之一的知识点,我想除了超级疑难杂症,就没什么不能解决的。  详情 回复 发表于 2016-12-22 08:50
发表于 2016-12-22 08:50:28 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
八块腹肌功夫好 发表于 2016-12-21 23:13
刚才去搜那个信号的时候看到的
饼哥从学校出来的吗? 理论基础太好了  详情 回复 发表于 2016-12-22 09:49
发表于 2016-12-22 08:51:22 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
那就没得说了。。他帮你,你帮他。。。  详情 回复 发表于 2016-12-22 13:04
发表于 2016-12-22 09:49:24 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
饼哥从学校出来的吗?  理论基础太好了
他是维修界的神,越了解越觉得可怕。  详情 回复 发表于 2016-12-22 10:21
发表于 2016-12-22 10:01:55 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
好帖子。太强悍了。。
没啥强悍的,修多了自然而然了解罢了  详情 回复 发表于 2016-12-22 10:29
发表于 2016-12-22 10:21:31 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
八块腹肌功夫好 发表于 2016-12-22 09:49
饼哥从学校出来的吗?  理论基础太好了
他是维修界的神,越了解越觉得可怕。
发表于 2016-12-22 10:22:26 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
好帖子..! 学习了! 楼主对时序很清晰! 顶一下
所以说时序很重要,不了解的情况下盲目修肯定不行。  详情 回复 发表于 2016-12-22 10:29
发表于 2016-12-22 10:29:23 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
xu4915 发表于 2016-12-22 10:01
好帖子。太强悍了。。
没啥强悍的,修多了自然而然了解罢了
发表于 2016-12-22 10:29:52 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2016-12-22 11:33:56 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
从风扇的转速判断PROCHOT信号,高手
一般风速转速狂转,且完全没有停下的意思,直到最后断电,这明显就是温度过高引起的保护。所以这时候就要查这些温控信号了。  详情 回复 发表于 2016-12-22 14:08
