查看: 5132|回复: 28
华硕X450CC REV 2.1 解决换南桥开机亮机慢。或遇难杂症。X450CC REV 2.1 BIOS
发表于 2016-12-21 14:46:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
华硕X450CC REV 2.1 故障时换南桥开机慢。解决换南桥开机亮机慢。或遇难杂症。X450CC REV 2.1 BIOS. 保证亮机很快的BIOS。不是BIOS问题的不要瞎喷。图就不上了
x450cc rev 2.1 修改.zip (3.45 MB, 下载次数: 1731)
发表于 2016-12-21 14:51:10 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
下载试试看
发表于 2017-1-8 20:59:16 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
这版发上来的太多了
发表于 2017-1-16 15:22:06 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
板号x450cc 2.1 贴纸x450cc刷完0.8几不跑码
我的点亮机的。。可能你的不是BIOS问题吧  详情 回复 发表于 2017-1-19 10:24
发表于 2017-1-19 10:24:27 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
发表于 2017-2-16 14:53:42 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
下载试试看
发表于 2017-2-23 19:17:41 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主有没有可以解决半小时掉电的bios啊?x450cc 2.1的
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
李素波 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
发表于 2017-2-23 19:24:46 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
谢谢楼主分享
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
发表于 2017-2-28 16:45:33 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
BIOS好用不?
发表于 2017-3-27 14:54:29 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
一次点亮,谢谢!!解决了!
发表于 2017-4-1 11:21:41 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
我再试试,稍等回消息
发表于 2017-4-9 15:14:10 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
刷了可以找到触摸板吗
发表于 2017-4-9 15:50:36 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
谢谢楼主的分享,下载试试
发表于 2017-5-4 09:52:58 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
我的机器稍微有点进水。触发0.5左右没跳变,并且开关键不能关机,但是南桥发烫厉害。怀疑是南桥问题。想换个南桥试试
发表于 2017-6-13 16:25:47 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
看看~·~~~~~~~~~~~~~~~
发表于 2017-6-20 18:27:31 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
刚下了一个试了,确实可以用,我的这个是跑码到0.8不动,刷资料OK,谢谢楼主,其它的还没测试,只是亮机了
发表于 2017-7-2 12:52:33 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
我的机子问题是开机不显示,大小写可以切换!刷上去已点亮 ,很不错!ok
发表于 2017-7-2 15:12:40 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
华硕的bios是个神奇的东西,淘宝买的也不一定好用,原机刷回去说不定好了
发表于 2017-12-21 17:50:09 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
我的刷上去 有线网卡识别不了 独显打感叹号
发表于 2018-2-3 13:51:22 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
可是好的额有没有认识过
