查看: 15574|回复: 37
烧坏的ATX电源辅助变压器拆解,看看它的构造。(多图欣赏)
发表于 2016-12-21 14:39:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
       高频变压器很少见有烧
从里往外排,依次为为n1,n2,n3,n4,n5.
n1,n5=100匝。
n1与n5串联,构成变压器的初级绕组。
n2为反馈绕组=25匝。
n3=10匝,为5伏sb绕组。
n4=15匝,与n3串联,为tl494提供15伏电压。
烧坏的变压器,匝间短路,没有专业工具很难测量出来。
磁芯规格型号:ee19,磁芯材料未知(应该是pc40)
pc40材料参数:
ee19规格
撬开磁芯,不知里面用的是什么胶。
不好了,磁芯碎了,变压器报废了。
最外面一层,n5绕组,初级绕组的一半100匝。
n4绕组,共15匝。
n3绕组,共10匝,提供5伏sb电压。
与n4串联提示15伏电压、
n2绕组,共25匝,反馈绕组,提供约15伏电压。
最后一层为n1绕组共100匝,看颜色明显不对,问题就出在这里。
已经击穿短路了。
最后就剩下一个骨架了。
参与人数 2下载分 +3 收起 理由
下个路口!见 + 1 双击666+关注!
叨叨三叔 + 2 双击666+关注!
发表于 2016-12-21 15:22:30 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个拆解 有助于自己了解 辅助变压器的结构吧
是啊,最里面那层外了,两个初级绕组分开了,就是为了防止线圈匝间击穿。  详情 回复 发表于 2016-12-21 15:33
发表于 2016-12-21 15:23:33 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我之前也有一个航嘉的电源,也是辅助变压器坏了,查了很久才查出来,这种故障不好查的
变压器坏了不好测量,也不好替换,一但就报废了。  详情 回复 发表于 2016-12-21 15:35
发表于 2016-12-21 15:24:20 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
看楼主发这贴实在不容易。。已加分。。
谢谢了,确实不容易,磁芯的其他参数看不懂,无法给大家讲解,网上查了资料ee19的磁芯有效面积AE就是两个数据,不是哪个是正确的。  详情 回复 发表于 2016-12-21 15:35
发表于 2016-12-21 15:33:16 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
发表于 2016-12-21 15:33:17 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
用电桥测初级的两个绕组电感量可以知道好坏,用万用表测电阻是不能知道其好坏的。
是的,必须用电桥之类的专业工具,平时只是修修玩玩,也没有这类的工具。  详情 回复 发表于 2016-12-21 15:43
发表于 2016-12-21 15:35:05 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
叨叨三叔 发表于 2016-12-21 15:24
看楼主发这贴实在不容易。。已加分。。
发表于 2016-12-21 15:35:44 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
可以使用电桥测量变压器。。万用表只能测量变压器有无开路  详情 回复 发表于 2016-12-21 16:17
发表于 2016-12-21 15:43:08 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
发表于 2016-12-21 16:17:13 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
业余维修,还没那东西,只有电烙铁和万用表  详情 回复 发表于 2016-12-21 16:27
发表于 2016-12-21 16:27:13 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
发表于 2016-12-21 18:29:15 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
我想看看你画的正确的绕组图
[attachimg]1212647[/attachimg] 先从第三脚开始绕n1,100匝,到第二脚结束;再从第五脚绕n2,25匝,到第四脚结束;再从第7脚绕n3,10匝,到第六脚结束;再从第8脚绕n4,15匝,到第7脚结束; 最后从第二脚绕n5,100匝,  详情 回复 发表于 2016-12-21 19:27
发表于 2016-12-21 19:27:17 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
zhangxunhai 发表于 2016-12-21 18:29
我想看看你画的正确的绕组图
最后从第二脚绕n5,100匝,到第一脚结束。
不管是顺时针还是逆时针据说都可以。
初级绕组,是不是N1与N5串联,。。。、  详情 回复 发表于 2016-12-21 21:49
发表于 2016-12-21 19:52:29 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
前面修HPG5服务器电源发现有变压器磁芯破裂的情况。
节能灯里的电感见过有裂芯的,但还能正常工作。这个变压器是在拆开时把磁芯给撬断了。  详情 回复 发表于 2016-12-21 19:54
发表于 2016-12-21 19:54:26 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
一般裂了都是直接换整个电源  详情 回复 发表于 2016-12-21 20:32
发表于 2016-12-21 20:32:41 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
一般裂了都是直接换整个电源
是的,变压器坏了整个电源就报废了,马云家里也没有。  详情 回复 发表于 2016-12-22 09:27
发表于 2016-12-21 21:49:47 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
snakezjp 发表于 2016-12-21 19:27
先从第三脚开始绕n1,100匝,到第二脚结束;再从第五脚绕n2,25匝,到第四脚结束;再从第7脚绕n3,10匝,到 ...
是的,就是n1与n5  详情 回复 发表于 2016-12-21 23:57
发表于 2016-12-21 23:57:09 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
是的,就是n1与n5
发表于 2016-12-22 08:30:49 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
不好了,磁芯碎了,变压器报废了。
磁心碎了 是哪张图 那个是磁芯呢
[attachimg]1212831[/attachimg] 已经碎了好几块  详情 回复 发表于 2016-12-22 09:26
发表于 2016-12-22 09:26:02 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
ysh259 发表于 2016-12-22 08:30
不好了,磁芯碎了,变压器报废了。
磁心碎了 是哪张图 那个是磁芯呢
已经碎了好几块
