查看: 2610|回复: 5
acer 4315有时可以开机,有时开不了机,很是奇怪
发表于 2009-4-26 20:43:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
原来是主板短路,坏了一个电容,找到后换了,有时开得机,有时开不了机,开了机后就会很正常。哪位高手修过呢,他用的IO是。,WPC8763LDG
发表于 2009-4-26 21:40:03 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
1# 广西老黄牛
启动时按住主供电IC或电池充电IC,看是不是其中一IC松焊了。
发表于 2009-4-26 22:32:42 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
不懂,期待中
发表于 2009-4-26 22:33:11 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
朋友,先查一下开关是不是好的,这机器开关总不好。
发表于 2009-4-26 22:47:29 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
开不起来?是说加电不亮吗?还是不加电.?不加电你查你基本的开机条件?SB EC的条件.
发表于 2009-5-9 18:21:35 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
现在可以开机啊。正常了,只是充不了电,发现Q2没有阻值了。上面写有:T05 整块板就这个是T05的,难查是什么东西,哪个兄弟告诉一下啊。
