查看: 1472|回复: 5
机械师m510a 不能修改硬盘模式
发表于 2016-12-21 12:54:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
手上有这个机器的帮忙看看bios里面可以修改硬盘模式,我的机器现在不能修改硬盘模式,装完win7重启就蓝屏,感觉就是模式的问题  也不知道是不是这个机器不支持 都是这个机器可以装win7的 他硬盘里面就是win7系统 现在是开机到四朵花那里瞬间蓝屏  我换了硬盘重新装系统也是一样 手上有机器的帮忙看看bios里面能不能修改硬盘模式 谢谢了
发表于 2016-12-21 12:57:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
bios刷了一样
发表于 2016-12-21 13:16:51 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
可能是USB3.0驱动版本问题,需要集成合适版本的USB3.0驱动。
发表于 2016-12-21 13:30:12 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
用安装版可以安装。
发表于 2016-12-21 13:32:32 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
这种8系列的机子只有AHCI模式,不可能还有IDE。
发表于 2016-12-21 15:35:15 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
修改个BIOS试试了
