查看: 6575|回复: 10
[维修求助]
6Sp不无唤醒,请高手指点下
发表于 2016-12-21 09:56:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
同时按开机键和HOME键能重启能进去,运行都正常,只要待机黑屏就无法唤醒,按什么都不能,黑屏电流停在50左右,没有摔过,也没有进水过,无缘无故出现,请高手指点
补充内容 (2016-12-26 10:45):
开机进去,按关机,在按开机键能唤醒,过一会自动代机就不能唤醒了
发表于 2016-12-21 10:31:31 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
待机无法唤醒,没思路啊
发表于 2016-12-21 10:34:19 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
检查32K时钟、24M时钟、电源芯片、WIFI芯片都会引起这种现象
wifi看电影都能看  详情 回复 发表于 2016-12-21 16:27
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
天意wx + 6 双击666+关注!
发表于 2016-12-21 13:45:24 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
3楼正解,先看检查下手机其他功能有没有故障的,特别是WIFI这块
发表于 2016-12-21 14:55:21 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
先刷一下机看一下然后
检查32K时钟
开机进去,按关机,在按开机键能唤醒,过一会自动代机就不能唤醒了  详情 回复 发表于 2016-12-26 10:46
发表于 2016-12-21 16:27:21 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
wifi看电影都能看
发表于 2016-12-21 19:22:12 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
黑屏后还有50的电流  正常?
发表于 2016-12-22 00:18:19 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
电源芯片换一个试试。
发表于 2016-12-26 10:46:02 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
バ幸福De右岸 发表于 2016-12-21 14:55
先刷一下机看一下然后
检查32K时钟
发表于 2016-12-26 10:46:26 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
句容诚信电脑 发表于 2016-12-21 19:22
黑屏后还有50的电流  正常?
发表于 2020-8-30 22:52:32 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自
我今天也遇到过 换了那二个电感 情况依旧 硬盘拆下从新读写底层 OK 故障完美处理
