查看: 9486|回复: 19
[冠捷]
AOC E2343F超薄显示器不通电维修
发表于 2016-12-20 23:57:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
   今天接一台AOC 超薄显示器,,拿来说不亮了,,,接上可调电源,无电流。。由于这显示器电源以及VGA线是在底座上面,跟普通的显示器不同,所以直接拆底座。
螺丝全部下掉,直接撬开就行了。。
打开里面有线子,,稍微注意下就行了。。
线子拔掉,板子拆出来。通上电。。用万用表测量阻值。发现板子半面有电,半面面没有电。
图中看到的这一半主板是没有电的,,也就是说电没有通过来,在中间断掉了。。
看了外观没有电容鼓包,没有进水跟烧灼现象。。 通电去测量可疑部分的阻值 ,,由图可以看出,,问点应该在中间的部分。。
通上电,一点点去测量,对比阻值,,,发现有个 晶振(我也不知道可叫晶振)。没有阻值。。。
R726没有阻值,拆掉后,通上电就正常了。。
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
小雪玲珑 + 1 惊世之作
发表于 2016-12-28 13:06:51 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
好谢谢分享
发表于 2016-12-21 00:00:15 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
呃呃,,,这个,,没写完怎么就发出去了,, 卡了
支持 反对
3#
发表于 2016-12-21 10:13:30 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
主芯片都烧了个洞
应该不是烧的洞吧,楼主都说修好了  详情 回复 发表于 2016-12-21 10:34
发表于 2016-12-21 10:34:47 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
李璇 发表于 2016-12-21 10:13
主芯片都烧了个洞
应该不是烧的洞吧,楼主都说修好了
发表于 2016-12-21 10:35:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
是r726对地短路了吗?短路也该有电池啊
发表于 2016-12-21 13:37:54 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
是板上的供电有问题吧,一般晶振很少出问题
发表于 2016-12-21 14:00:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
没搞明白 还是要返修的
发表于 2016-12-21 15:42:57 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
AOC 刀锋系列的机器  通病 板子进虫
说得对 就是原件腐蚀了  详情 回复 发表于 2016-12-25 11:32
发表于 2016-12-22 02:23:12 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
这个电阻  起什么作用的
我也不知道  详情 回复 发表于 2016-12-23 21:48
发表于 2016-12-23 21:48:00 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
沈元 发表于 2016-12-22 02:23
这个电阻  起什么作用的
我也不知道
发表于 2016-12-24 02:58:51 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
这电阻 开启电压的吗
发表于 2016-12-24 13:32:46 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
谢谢楼主分享
发表于 2016-12-24 16:31:07 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
图文并茂,新手很容易看
发表于 2016-12-24 22:31:43 | 只看该作者 来自: 辽宁营口 来自 辽宁营口
收藏起来以后用。
发表于 2016-12-25 11:32:36 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
542083930 发表于 2016-12-21 15:42
AOC 刀锋系列的机器  通病 板子进虫
说得对 就是原件腐蚀了
发表于 2016-12-25 13:31:34 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
最头疼这种板子,易进水,易腐蚀
发表于 2016-12-29 22:54:02 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
楼主写的很详细,赞一个
发表于 2017-1-25 16:40:23 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
会分析是硬道理
发表于 2017-1-25 17:25:32 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
电阻是什么信号及作用能注解一下吗?
