查看: 8357|回复: 102
T6-C 示波器维修CPU供电
发表于 2016-12-20 22:16:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
板号:SWH
上坏U(能出CPU供电)触发电流0.2左右,测SVID发现异常
能看出来,这个SVID 明显不对(正常波形后面有)。
ALERT#,此波形图更加证明CPU供电芯片的条件,或者供电芯片的不良。
intel的SVID图所示:数据是双向的,时钟是CPU发给供电芯片的,而ALERT#信号是供电芯片发给CPU的。CPU条件满足后,先发出时钟,再发出数据,供电芯片接收到时钟、数据解码后,如果正常有效会拉低ALERT#信号
-----------很明显,数据、时钟都有,没有ALERT#下拉动作,基本可以判定是供电芯片本体或者条件不满足导致SVID解码失败,CPU重复传输数据--------------------------
根据经验首先判定芯片10脚VCC供电的S5电压的电阻 PR78
那是肯定的
明显,电阻质变了。
从升压电路拆了一个电阻装上
(在实际电路测量过程中会有些许误差)
拆掉后测量的数据、时钟对比图
可以从图上看到时机的变化。(如果此时把时机调成10.0ms,会和上面那张图有什么区别吗?大家可以动手试试
ALERT#信号和数据的对比
到这里修好了吗?  ----------当然没有,只能说SVID出来了,依旧没有CPU供电。
NPC6131 CPU供电芯片大家应该很熟悉,芯片通过PWM方波驱动小芯片控制上下管导通输出
大家知道是什么问题了吧
如图,PQ32 一直5V状态。PQ28无动作。。。。。
PU2 的3脚4脚正常
测2脚的波形如下:
时机调小(可以理解成放大图片吧)
再调小
可以明显看到,NPC6131芯片已经输出PWM方波驱动PU2小芯片了,不过方波的占空比越来越高,到最后就直接输出成5V关闭了。所以基本判断NCP6131正常,PU2的条件正常,换PU2小芯片。。。。。。。。。。。。
最后三个都坏了。
为什么都坏了呢
其实眼尖的同学已经发现了
到手的板子,NPC6131 烧了,ITE8518挂了,RT8223 牺牲包括3V/5V上管,网卡牺牲.....
来张CPU出来的图吧(上的不能跑码的U,俗称“坏U”)
好U ,亮机照
修板不易,发帖更加不易。加分不扣分的
第3张图,时机调那么大,主要是看ALERT#信号有没有动作。正常情况下,当CPU将数据发给芯片,芯片正常接收并解码,会拉低一次ALERT# 信号反馈给CPU(就是看有没有这个反馈),正常情况下在这个时机下,ALERT#信号有很多下拉动作的,只是很细。
在此感谢:看了船长的视频,才真正懂得了SVID的重压性。因时间太久了,也许我的认知或许是错误的,请大神纠正
文笔不行,大家凑合看看
购买记录
购买人数41价格购买时间
 会员1973312元2022-11-21 17:48
 会员1973312元2022-11-21 17:42
 会员11434220.5元2022-7-27 09:32
 会员14248490.5元2022-6-20 16:36
 会员1435800.5元2022-5-19 02:32
查看所有购买记录
参与人数 71下载分 +166 收起 理由
aacolonel + 2
我去年买了4个表 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
兄弟电脑电器 + 2
主角小子 + 2 涨知识了!
hzztxy + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
钱峰 + 2 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
鸿鹄大哥 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
xjyde2008 + 2
lyjndad0539 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
根号二 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
本文由 会员931220 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2016-12-21 09:33:21 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
light51 发表于 2016-12-21 09:32
是我的榜样,大神厉害!
那就加加分呗
参与人数 2下载分 +4 收起 理由
xuankejian + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
学海有崖阿忠 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
发表于 2016-12-20 22:40:56 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
的确是好帖子,把CPU供电的SVID用示波器分析了一遍,最重要是说清楚了时序,对刚用示波器的人是一个很大的帮助
还好,多看看视频,多实践,大家都一样  详情 回复 发表于 2016-12-20 22:42
发表于 2016-12-20 22:42:43 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
李泽英 发表于 2016-12-20 22:40
的确是好帖子,把CPU供电的SVID用示波器分析了一遍,最重要是说清楚了时序,对刚用示波器的人是一个很大的 ...
还好,多看看视频,多实践,大家都一样
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
学海有崖阿忠 + 2 双击666+关注!
发表于 2016-12-20 22:42:47 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
对了,楼主的svid时序图是在哪里看得到呢,供电芯片的数据手册,还是
intel 官方下载的,不过全是英语。  详情 回复 发表于 2016-12-20 22:44
发表于 2016-12-20 22:44:12 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
intel 官方下载的,不过全是英语。
好的,谢谢了!  详情 回复 发表于 2016-12-21 09:00
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
发表于 2016-12-20 22:57:25 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
SVID怎么测
发表于 2016-12-20 23:13:03 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
波波抓的嘎嘎滴啊。。
谢谢你的指点  详情 回复 发表于 2016-12-21 10:14
发表于 2016-12-20 23:38:14 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
这个机器断线 电阻坏 坏的也很多
发表于 2016-12-21 00:11:19 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
你的技术可以哦
发表于 2016-12-21 08:50:22 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
赞个,冬冬加油!
发表于 2016-12-21 09:00:04 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
814043451 发表于 2016-12-20 22:44
intel 官方下载的,不过全是英语。
好的,谢谢了!
发表于 2016-12-21 09:04:32 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这CPU地波形楼主有详细地视频和资料没传一份谢谢
发表于 2016-12-21 09:12:14 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
失误 分给错了,居然减分了,修的不错
下次补给你
发表于 2016-12-21 09:12:37 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
技术可以的吗嘛,扛扛的,还的多和你学习么!
发表于 2016-12-21 09:22:59 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
让我就看不出来,只要有波形基本认为没问题
发表于 2016-12-21 09:26:54 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
上坏U能出CPU供电,难道上好的U就不出CPU供电吗? 如果有CPU供电,很少有人会去测量SVID信号吧
上坏U 只是为了测试CPU供电是否正常(主要是以免烧U)  详情 回复 发表于 2016-12-21 09:28
发表于 2016-12-21 09:28:28 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
好的,学习了 谢谢  详情 回复 发表于 2016-12-21 09:43
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
发表于 2016-12-21 09:29:42 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
烧成那样,上好U 不怕被烧了怎么办,。  详情 回复 发表于 2016-12-23 11:54
发表于 2016-12-21 09:32:54 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
是我的榜样,大神厉害!
那就加加分呗  详情 回复 发表于 2016-12-21 09:33
