查看: 2444|回复: 7
联想B320i开机光标闪一会就黑屏,或者掉电
发表于 2016-12-20 19:10:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建 来自 福建
联想B320i开机光标闪一会就黑屏,或者掉电,同时,键盘上的灯不亮,不能用!BIOS页刷了,5930页换了,还是一个样,,,,谁修过这个问题,,,,求助
发表于 2016-12-20 19:11:36 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
显卡BIOS无法识别,编程器是TL866的
发表于 2016-12-21 11:21:47 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
这好像是通病了,CPU和显卡之间有一个8脚芯片,换掉看看
发表于 2016-12-21 11:21:56 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
发表于 2016-12-21 11:22:22 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
发表于 2016-12-21 11:48:27 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
这个还真不知道我这里有个6代的机器也这样
发表于 2016-12-21 11:52:54 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
换了量量电压啊,电压正常就是其他问题了
发表于 2016-12-22 03:41:02 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
换了3个了,一个5930
