查看: 23702|回复: 17
[维修资料]
iPhone6S进水导致主板短路不开机故障维修
发表于 2016-12-20 12:54:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
  机器型号:iPhone6S
  故障描述:
  收到客户送来的一台iPhone6S,由于进水导致主板短路,不开机。
  维修过程:
iPhone6S进水导致主板短路不开机故障维修 图1
iPhone6S进水导致主板短路不开机故障维修 图2
iPhone6S进水导致主板短路不开机故障维修 图3
  机板短路不开机,先检查外围,发现wifi正极供电电路上的电容烧毁,导致正极接地,拆除电容C5283。(显微镜下面很明显可以发现C5283已经烧黑)
  显微镜下观察:
iPhone6S进水导致主板短路不开机故障维修 图4
  拆除C5283以后机器正常开机,但是机器待机CPU发烫异常厉害,观察测试电流达到1A多,待机电流也不归零。如图:
  正常开机后CPU发烫,开机大电流,漏电。
iPhone6S进水导致主板短路不开机故障维修 图5
iPhone6S进水导致主板短路不开机故障维修 图6
iPhone6S进水导致主板短路不开机故障维修 图7
  正常机器待机电流应该归零,只在信号搜索的时候电流再摆动,这样才是正常电流!
  想到不开机是由WIFI正极供电通路上的电容造成的短路,本想先换WiFi模板的,最后想想还是先把WiFi开关关闭,经过测试一分钟后发现电流正常归零了,重新把WiFi开关打开,电流也恢复正常不会大电流漏电了!故障解决,开机测试OK,维修到此结束!
iPhone6S进水导致主板短路不开机故障维修 图8
iPhone6S进水导致主板短路不开机故障维修 图9
  相关阅读:
  iphone6s系列专题http://www.chinafix.com/thread-1030947-1-1.html
  iPhone7进水不开机专题https://www.chinafix.com/zt/18672-1.html
(本文内容来自今日头条)
发表于 2016-12-20 13:24:56 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
这样也可以解决漏电?  关一下开关 再开开?
发表于 2016-12-20 14:22:27 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
一关一开就正常了,真神奇!
发表于 2016-12-20 14:30:33 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
幸亏没有更换wifi模块,一关一开就解决了
发表于 2016-12-20 14:31:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
一关一开什么原理,说说呗。
发表于 2016-12-20 15:12:06 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
为什么一开一关就可以了呢
发表于 2016-12-20 15:29:53 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
真是神了。这样也行啊!
发表于 2016-12-20 15:40:57 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这关一下WiFi再开就搞掂了?
发表于 2016-12-20 19:44:52 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这样开关一下wifi漏电就没了?好神奇,有没有大神帮忙解释下
发表于 2016-12-20 21:42:32 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
说不定关机再开机又大电流了
发表于 2016-12-20 21:43:15 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
楼主真幸运,没有盲干。看来理论强大啊。
发表于 2016-12-20 22:23:59 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
应该楼主写错了  换过WIFI了吧
发表于 2016-12-20 23:03:16 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这个原理是什么呢?软件问题么?应该是硬件吧~~~
发表于 2016-12-21 13:50:40 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
头一次看到待机漏电这么大关下WIFI再开就搞定的故障,苹果果然奇葩
发表于 2016-12-25 11:12:57 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
路过学习学习!
参与人数 1下载分 -1 收起 理由
云吞煲仔饭 -1 严管区不要灌水!
发表于 2016-12-29 13:45:52 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
给力谢谢分享
发表于 2016-12-29 15:22:53 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
楼主确定是电阻短路 ????
发表于 2017-1-7 17:15:26 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
感谢分享维修经验
