- 积分
- 80
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2009-3-8
- 精华
版号DAOHK5MB6F0 REV.F 独显 3v5v正常 EC供电 复位 休眠 电源检测 都正常,论坛中下了好多BIOS刷后都无效 BIOS到EC也没断线 ,换过EC NPCE885LA 就是死活不出开机键电压,看图纸测量了一番,发现PQ266 上的_ACOFF没有电压,[url=]
这就奇怪了,既然没有电压,怎么还能输出19V那,难道MOS ?换了一个无果,怀疑是SONY 的保护电路出问题了,。。。。。搞了一番,还是一样。NND一个开机电压还难倒了,歇一下,就想着是不是BIOS还是有问题,难道南桥这边造成了BIOS工作不正常,,于是把南桥的BIOS线都断了,此时发现了一个情况,问题找到了,BIOS的供电电压有3.3V也不对
呀。。 3V_S5 这个电压不应该呀,还没有触发。电压哪里来的。测试[/url]
RVCCD 没有电压,
控制及没有电压,也能输出呀, 换了PQ287 也是一样,。。。。。。发现PR338 氧化,有一点发霉了,更换后,搞定,在测试这些奇怪的RVCCD ACOFF 都正常了,奇葩SONY设计,时序问题 |
