查看: 3842|回复: 13
[惠普]
求助,HP ZR2240w 显示器闹鬼了!!!
发表于 2016-12-20 07:29:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
昨天接了一台HP ZR2240w 24寸 LED显示器,客户说闹鬼了,说是他在看着鬼片的时候忽然显示器就变成一闪一闪,当时把他都给吓尿了!
我测试了一下,确认像客户所说的那样,大概使用在1个小时左右就开始闪屏,频率很高,一闪一闪的,间隔1秒钟,拆机裸板测试所有参数都OK,LED灯条也是好的,我实在是查不出到底什么地方出问题了,所以请大神们帮忙看看这是何方妖魔在作怪!
发表于 2016-12-20 07:35:34 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
作为维修人员,应首先确定闪烁来自哪里?我们平时维修时也经常碰到屏闪故障,1,灯管或LED灯条引起的闪烁,2 驱动电路引起的闪烁,
发表于 2016-12-20 07:58:20 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
如果是灯条或升压电路应是保护而不是一闪一闪。
发表于 2016-12-20 08:25:47 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
我建议可以先换适配器,或电源板试试
发表于 2016-12-20 09:05:33 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
如果背光没有问题的话要么就是屏的问题,要么就是驱动板或者供电出了问题
发表于 2016-12-20 10:49:01 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
一般这样的会是供电问题,可以检查
发表于 2016-12-20 10:57:24 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
首先要分清是背光闪,还是图像闪,然后才能进一步维修。
按你所说的,已经确定了是LED灯条的问题,感谢你的指点!  详情 回复 发表于 2016-12-20 11:32
发表于 2016-12-20 11:32:03 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
发表于 2016-12-20 14:31:12 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
按楼主述,应该是屏本身在闪,不是背光闪。
发表于 2016-12-20 17:51:23 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
一般就是灯条和高压电路,,
发表于 2016-12-21 09:45:33 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
看鬼片碰到屏闪  这概率得多低才能碰上啊
发表于 2016-12-21 10:37:17 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
天灵灵、地灵灵,就是你的灯管不灵
发表于 2016-12-22 02:26:12 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
是LED闪 还是电源灯闪呀
发表于 2017-8-22 09:59:45 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
像这种电源灯的情况如果是外置电源的话就先换个电源试试看,如果不是外置电源的话就看下电源板是不是有电源鼓包啥的,
