查看: 6766|回复: 97
苹果5c硬盘焊接练手记录
发表于 2016-12-19 21:38:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
主板:苹果5c风枪:快克2008
风枪:快克2008
内容:实地一期焊接记录贴(非维修贴),亮机有ID主板5块,硬盘拆焊技巧以及遇到的问题记录。因为之前在论坛看到很多扩容的帖子,觉得现在的焊工可以尝试一下拆焊硬盘,如果成功率高的话,再把写序列号的方法学学,苹果扩容心里就很有底了。目前课程的进度也是干cpu,cpu拆焊过一次知道干u的难度大成功率低,就先来拿硬盘试手,亮机的板可以检验拆焊是否过关,过关了就再动cpu。
1.先接屏试主板,确定能进激活界面后开始焊接(如果焊接后也能进激活界面,说明该次硬盘拆焊是成功的,反之则说明拆焊有问题)
2.确定主板是OK的,开工。先除硬盘周边胶,快克2008风枪,温度230,风速90,预热----加焊膏----刮周边胶
3.周边胶刮干净,用软刀片在风枪的配合下从外向内慢慢蹭,再从芯片一侧往另一侧慢慢蹭,使硬盘与焊盘分离,就能轻松撬下硬盘
此时风枪温度315,风速100(个人认为此时的温度很关键,整个焊接过程中最关键的一个温度,温度太高容易吹爆主板背面的cpu,温度太低不易化锡,如果焊接不成功以此温度完全有信心排除爆锡的可能性)
用低温锡浆中和原焊盘上的无铅锡,使其熔点变低方便刮除焊盘黑胶
4.风枪温度240,风速100,用刮焊盘刀片慢慢刮除黑胶(此时需注意融化的低温锡会被刀片刮到周边相近的电容上引起短路,后文的故障就是因为这个)
5.焊盘和硬盘除完黑胶后,给硬盘植锡,焊盘上焊膏并预热,装上硬盘,风枪温度300,风速100
6.等主板冷却后,接屏试机,结果大短,3.9v直接被拉低到0v
温度肯定是没问题的,不会爆背面cpu和暂存的锡,分析问题应该还是出在焊接上
仔细观察硬盘周边,发现有一处像是连锡了,拿一块没动过的板子来对比,果然连锡
打开点位图,呵呵主供电被拉到地了
7.再次处理好装上硬盘,接电流表不大短了,但是电流指针在10mA到20mA之间来回摆动,像是微短,不能触发,硬盘再次拆下来,继续找故障,发现还有一个地方有连锡,用放大镜没看出来,在显微镜下面才看清
8.再次处理好装上硬盘,这次就触发亮机进激活界面了
今天一天总共拆焊了5块亮机板的硬盘,前4块全部都亮了,第一块就是上文过程中的,第二块和第四块一次性完美点亮无掉点无掉漆
第三块掉了两个点,都是有用点,显微镜下补点、上绿油、绕圈、装硬盘,最后也亮机进激活界面了(下图)
第五块板掉漆有点严重,今天补漆补了很久,明天看看能OK不
购买记录
购买人数3价格购买时间
 会员1988300.5元2018-11-24 22:36
 会员6892710.5元2018-11-7 20:53
 会员11330070.5元2018-5-30 16:53
查看所有购买记录
参与人数 29下载分 +168 收起 理由
yblnm + 2 双击666+关注!
rrr555 + 1
我的泪为谁飞 + 10 双击666+关注!
mmbest + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
小名四个圈 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
新人求罩 + 70 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
蓝逸玲 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
baishihao + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
llhao777 + 2 双击666+关注!
玉树凌风 + 2 双击666+关注!
本文由 会员1063731 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2016-12-19 21:48:05 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主焊工很强,感谢楼主的分析。可以提高硬盘的扩容成功率
发表于 2016-12-19 21:49:54 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
楼主的焊工很强悍
发表于 2016-12-19 22:06:53 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主焊工精湛,简直到了炉火纯青的地步,帖子没有华丽的语言装饰却真实动人,因此我只想说一句:请收我为图。
好了,不开玩笑了,工头到处找你,还有很多砖要你搬
你帮我叫工头等我一下我马上就去  详情 回复 发表于 2016-12-19 22:15
发表于 2016-12-19 22:15:05 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
木希 发表于 2016-12-19 22:06
楼主焊工精湛,简直到了炉火纯青的地步,帖子没有华丽的语言装饰却真实动人,因此我只想说一句:请收我为图 ...
你帮我叫工头等我一下我马上就去
发表于 2016-12-19 22:38:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主继续努力
发表于 2016-12-19 22:44:44 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
哎哟不错哟,我们都在那默默的拆啊焊啊,你还能发帖,牛逼
发表于 2016-12-19 23:02:08 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
焊功是练出来的。。。。
发表于 2016-12-19 23:24:58 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
努力学习的成果啊!已加分!
多谢版主的6分 !  详情 回复 发表于 2016-12-20 18:48
发表于 2016-12-19 23:39:13 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
膜拜大神,隔壁的菜鸟默默的注视着你。手机加不了分啊!
发表于 2016-12-20 00:07:58 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
牛逼啊,这胶搞得好干净
发表于 2016-12-20 10:07:17 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
拆这个周边的电容没一起跑偏吗,昨天我也拆了一个华为的打白胶,飞了几个电容,也是练手的
心里都要有不能动到其他元件的心理准备,也要长期练习手工,手要稳,还有就是温度,什么温度是除胶的,什么温度锡会化  详情 回复 发表于 2016-12-20 18:52
发表于 2016-12-20 10:21:02 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这手工厉害
发表于 2016-12-20 10:28:00 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
修苹果手机学费多少,要学多久啊
老学员3000,新学员6000,2个月  详情 回复 发表于 2016-12-20 18:52
发表于 2016-12-20 10:52:19 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
同样是快克2008,我除胶是250,但没有加焊油,加焊油除胶比较好吗?个人觉得植锡后280的温度应该可以吹上去了,毕竟不像无铅锡那么高的熔点
加焊膏肯定比不加要更容易去胶。280可以的,在不爆锡的温度范围内都可以啊,个人觉得只要能保证不爆锡温度高一些会焊得更容易些  详情 回复 发表于 2016-12-20 18:55
发表于 2016-12-20 11:02:43 | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
感谢分享,学习了
发表于 2016-12-20 11:48:11 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
叫我这一起和你学笔记本的情何以堪
你学你也行 好多没基础的小白不也一起练得好好的嘛  详情 回复 发表于 2016-12-20 18:56
发表于 2016-12-20 12:54:43 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
厉害 楼主   谢谢 有学到一点
发表于 2016-12-20 13:20:22 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
赞赞赞,多分享营养贴,喜欢
发表于 2016-12-20 13:54:52 | 只看该作者 来自: 新疆石河子 来自 新疆石河子
这个需要大量练习
