查看: 6339|回复: 30
发个SONY VPCEG-211T MBX-250 没公共点电压通病
发表于 2016-12-19 17:31:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
接了一台SONY VPCEG-211T MBX-250 的机子接可调电源瞬间有待机电流,慢慢变成0.裸板测各大电感无短路现像。测公共点无电压。冲电芯片BQ725工作条件都满足,就是4脚没有乍自举升压。示波器测瞬间能抓到,就是马上掉,马上又起来,芯片没坏。看板子CPU供电有两组铁MOS管,先摘到一组接电源,测公共点有19V了。
发表于 2016-12-19 17:51:04 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
貌似好像我也有一张故障板 看看
发表于 2016-12-19 17:59:30 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
我也修过这款机子
发表于 2016-12-19 18:05:47 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
这个机器这种问题太多了
发表于 2016-12-19 18:10:03 | 只看该作者 来自: 越南 来自 越南
mos 容易坏   芯片也容易挂
发表于 2016-12-19 18:23:02 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
芯片也容易挂
发表于 2016-12-19 19:15:46 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这种铁盒mos管最容易坏了
发表于 2016-12-19 19:17:03 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
楼主改的普通管子吗
发表于 2016-12-19 20:40:49 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
是不是 铁皮管 都容易坏
发表于 2016-12-19 20:50:25 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
铁皮的都换掉  都不稳定  除了苹果上的,,
发表于 2016-12-19 21:00:48 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
铁MOS管问题太多了
发表于 2016-12-19 21:52:23 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
公共点异常造成的保护隔离不过
发表于 2016-12-19 21:57:21 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西上饶 来自 江西上饶
cpu供电铁壳烧了吗
发表于 2017-8-12 19:33:05 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
话说SONY用了铁壳MOS的板子 很少遇到坏 为什么呢 。。。。。
发表于 2017-8-12 20:17:54 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
好贴,CPU供电管是铁壳的,我的B470也是,是不是要换掉啊、1
发表于 2017-8-12 21:00:44 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这铁壳子挂掉了,插电没有大电流啊
发表于 2017-8-12 21:16:57 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
铁壳管子爱坏··有好多台我都是修好后CPU也挂了··客户就不修了··很烦恼·
发表于 2017-8-12 22:02:46 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主能不能备份个bios给我,我手上有一台一模一样的,开机0.4十秒后掉电
发表于 2017-8-12 22:58:08 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
遇到过开机不显    有时候不出cpu电压     有时候出      也是这个铁管问题
发表于 2017-8-13 15:26:38 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
楼主改的普通管子吗
