- 积分
- 92
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2015-5-14
- 精华
E40 板号 DAOGC5MB8F0
拿到机子发现没有待机电流 拆起来 量公共点 正常 量到PQ54电压不过这里 输出电压一直在跳变 成量G级要低电平导通 19V不正常 PQ3的G级一直再跳变 也不正常 对照图纸 哥发现图纸画错了 PQ6D的23脚跟PQ54和PQ3的连接画反了 纳闷了一会儿 继续测量 发现电阻PR144 坏了 换了个 还是不行 严重怀疑芯片坏了 换了个 还是一样 急了 把PQ54和PQ56换了还是一样 冷静下来了 查ACOK 没电压过来 查到PQ5的;两个脚有电压 不过与图纸有脚位还是错的 实际量了下 发现PQ5有个电压没出来并且量到PR18电阻也是坏的 靠 换了 然后机子就修好了 |
