查看: 1600|回复: 4
[联想]
启天M4350的BLOS
发表于 2016-12-19 13:15:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
求联想启天M4350的BLOS  天机风扇狂转,一会就停了,然后再开还是不亮
发表于 2016-12-19 15:05:17 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
请明细主板号。
发表于 2016-12-19 19:06:34 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
这个论坛上是有的,,你搜索一下就能找到
发表于 2016-12-19 19:52:08 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
求图纸或BIOS   请提供板号 方便查询
发表于 2016-12-28 14:05:41 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
开机报两短,过一会就自己关机了。是不是bios?
