查看: 7643|回复: 36
PCBRepairTool.exe 打开无响应解决方法
发表于 2016-12-19 12:55:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
我发现PCBRepairTool.exe 打不开是腾讯引起的,如图片中的进程。但是有说是迅雷。还有说其他的,但是我装了迅雷也能打开,就是装了电脑管家,但是把管家卸载了 这个进程还是在  最后我把整个Tencent文件夹全都删了,重启之后就能打开了,顺便附上pojie版的PCBRepairTool.exe  不用改时间。
补充内容 (2016-12-20 11:36):
在这里谢谢加分的同行
PCBRepairToolpojie版.zip
1.41 MB, 下载次数: 360, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 3下载分 +18 收起 理由
xiaojunhml + 2 双击666+关注!
天意wx + 6 双击666+关注!
pfvl2008 + 10 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
发表于 2016-12-19 13:05:19 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
之 前发现了,就是把QQ关掉就可以了
发表于 2016-12-19 13:21:43 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
路过,学习一下
发表于 2016-12-19 13:33:15 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
腾讯影响这么大?
发表于 2016-12-19 13:41:22 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
之 前发现了,就是把QQ关掉就可以了
发表于 2016-12-19 13:52:14 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
我也发现了 结束这个进程就行
嗯 每次刚装完系统的时候都能用, 不知道是装了什么不能用,我就在任务管理器里面把看上去可疑的进程结束了 ,一个个试 ,结果就是这个出问题  详情 回复 发表于 2016-12-20 11:34
发表于 2016-12-19 14:10:25 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
还真的是呀,楼主真细心,我因为这个问题都换两次系统,都没解决,这个必须顶,满分加给你
一般安装纯净版的是可以的 或者开机不运行程序直接打开点位  详情 回复 发表于 2016-12-19 21:50
发表于 2016-12-19 14:17:49 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
路过  学习下
发表于 2016-12-19 16:09:54 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
还没遇到过。
发表于 2016-12-19 16:23:12 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
原来是那么回事感谢。之前我也是,经常打不开也不知道咋回事。
发表于 2016-12-19 16:25:08 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
学习了,支持迅维网!
发表于 2016-12-19 16:31:55 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
厉害了我的歌。厉害厉害
发表于 2016-12-19 21:50:16 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
一般安装纯净版的是可以的
或者开机不运行程序直接打开点位
毛版都不行,只要有QQ管家在,装的WIN7 GHOST版,安装WIN10 安装版,开始都好好的,过段时间就不行了,还好店里有三台电脑,换其他两台可以,就我这台不行. 但是今天看到楼主这贴子,我试了下,果真灵验的,关掉那两个进程就  详情 回复 发表于 2016-12-19 22:30
发表于 2016-12-19 22:14:41 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
我有试过,要改时间才能用的
我传上来的这个不同改时间 ,我试过了的。  详情 回复 发表于 2016-12-20 11:35
发表于 2016-12-19 22:30:40 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
天意wx 发表于 2016-12-19 21:50
一般安装纯净版的是可以的
或者开机不运行程序直接打开点位
但是今天看到楼主这贴子,我试了下,果真灵验的,关掉那两个进程就打开了
发表于 2016-12-20 11:34:08 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
我的泪为谁飞 发表于 2016-12-19 13:52
我也发现了 结束这个进程就行
发表于 2016-12-20 11:35:13 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
超人不会飞 发表于 2016-12-19 22:14
我有试过,要改时间才能用的
那我下一个试一下  详情 回复 发表于 2016-12-21 14:23
发表于 2016-12-20 11:44:19 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
路过学习一下
发表于 2016-12-21 14:23:09 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
那我下一个试一下
发表于 2016-12-21 14:30:51 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
把qq游戏卸载就行了
