查看: 1778|回复: 3
E2752V不通电求助
发表于 2016-12-19 11:36:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川 来自 四川
E2752V不通电求助,电源板有5V供电,开关针上3.3V正常,开关正常,刷了程序还是不通电求助各位大神
发表于 2016-12-19 11:46:39 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
AOC的型号 我不知道 但是我知道联想 宏碁 明基这样的故障有可能是到了工厂模式 你试试搜索一下有没有工厂模式退出来就好了 程序最好刷回去原来的
发表于 2016-12-19 19:06:04 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
板上的电压是不是还有不正常的
发表于 2016-12-19 19:52:32 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
除了5V   还要有12V的吧   正常吗
