查看: 25527|回复: 59
[维修资料]
iPhone6开机反复重启花屏、刷机报错4013故障维修
发表于 2016-12-19 10:37:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
  机器型号:iPhone6
  故障现象:开机反复重启花屏,刷机报错4013。
  维修过程:
  一般iPhone6刷机报错4013都是CPU下层供电不正常、CPU虚焊或者损坏、硬盘虚焊或者损坏、U1700 USB控制管损坏造成。这台iPhone6拿到手出现的故障如图,开机反复重启白苹果不进系统。
iPhone6开机反复重启花屏、刷机报错4013维修 图1
  维修的第一步是用itunes刷机看报错,结果刷机刚开始就报错4013。
iPhone6开机反复重启花屏、刷机报错4013维修 图2
  拆机后发现此机之前被修过,换过硬盘,拆下硬盘后发现焊盘上还有绿油。
iPhone6开机反复重启花屏、刷机报错4013维修 图3
  为了排除硬盘还是CPU断线引起的报错,首先测量硬盘座底脚阻值,结果,硬盘焊盘的D2脚直通CPU的AP9脚本来应该是500阻值,现在变成了ol,也就是断线了!由于没有旁路电容电阻或者测试点,要修好它只能拆CPU了。
iPhone6开机反复重启花屏、刷机报错4013维修 图4
iPhone6开机反复重启花屏、刷机报错4013维修 图5
iPhone6开机反复重启花屏、刷机报错4013维修 图6
  开始拆CPU,这是UMT的板底,选择直接用风枪拆CPU,把CPU上下两层一起拆下来!不用加热平台,是因为本身UMT板底质量不好,用加热台板底更容易出问题。
iPhone6开机反复重启花屏、刷机报错4013维修 图7
  CPU除胶后发现芯片掉点,只好飞线。
iPhone6开机反复重启花屏、刷机报错4013维修 图8
iPhone6开机反复重启花屏、刷机报错4013维修 图9
iPhone6开机反复重启花屏、刷机报错4013维修 图10
  飞线完成后植锡!
iPhone6开机反复重启花屏、刷机报错4013维修 图11
  然后测量CPU焊盘到硬盘座D2脚通断,发现不是CPU虚焊引起的断线,而是重摔引起的板层断线,然后把两个点重新飞线,飞线完成后如图。
iPhone6开机反复重启花屏、刷机报错4013维修 图12
iPhone6开机反复重启花屏、刷机报错4013维修 图13
  然后安装CPU。
iPhone6开机反复重启花屏、刷机报错4013维修 图14
  CPU装完后测量飞好线的点,阻值已经正常,下面安装硬盘。
iPhone6开机反复重启花屏、刷机报错4013维修 图15
  然后刷机。
iPhone6开机反复重启花屏、刷机报错4013维修 图16
  刷机完成,手机终于恢复正常,维修到此结束!
iPhone6开机反复重启花屏、刷机报错4013维修 图17
  相关阅读:
  iPhone6手机专题帖http://www.chinafix.com/thread-1030310-1-1.html
(本文内容来自今日头条)
参与人数 11下载分 +36 收起 理由
成霸天下 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
低凋、进行曲 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
锐杰电脑3 + 2
兄弟电脑电器 + 2
句容诚信电脑 + 8 双击666+关注!
yblnm + 2 双击666+关注!
清风不识字典 + 1 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
xww1667043954 + 2 你这手工,我服
天意wx + 8 双击666+关注!
uhjhny + 2 双击666+关注!
发表于 2017-1-3 16:33:27 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
修手机,好的焊工胜过好的技术。。
发表于 2016-12-19 11:50:50 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
楼主这手工可以通杀苹果了,
发表于 2016-12-19 11:07:34 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
板层断线LZ是飞哪个点的线啊?
点对点飞线,技技术很好  详情 回复 发表于 2016-12-19 20:13
发表于 2016-12-19 11:54:38 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
真材实料必须支持,修友多多益善 啊
发表于 2016-12-19 13:35:21 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
CPU也能飞线,实在是牛,迅维里多牛人
发表于 2016-12-19 15:15:07 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
楼主手工很赞,为什么我拆CPU在除胶时很容易把点产掉....请教你们是怎么除胶的
掉点很正常,很多空点都容易掉,可以用点位看下掉的点有没有用。  详情 回复 发表于 2016-12-19 21:26
发表于 2016-12-19 15:42:17 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
cpu焊盘的板层断线,补线不好弄,你的手法不错哦
发表于 2016-12-19 18:33:57 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主这技术牛得不行不行的
发表于 2016-12-19 19:59:40 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
CPU下补线  不在显微镜下  真没办法完成  楼主也是在显微镜下操作的吧
发表于 2016-12-19 20:13:00 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
cs979899 发表于 2016-12-19 11:07
板层断线LZ是飞哪个点的线啊?
点对点飞线,技技术很好
发表于 2016-12-19 21:26:23 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
发表于 2016-12-19 21:28:21 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
谢谢楼主,不错哦
发表于 2016-12-19 21:43:33 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
不错的,谢谢楼主,喜欢
发表于 2016-12-19 23:35:02 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
手法掌握得到位,楼主是你自己修的吗。
发表于 2016-12-20 18:15:07 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
非常感谢,已经修好了
发表于 2016-12-20 18:40:22 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
楼主  厉害呀   直接加热不会把第二层搞出问题吗?
发表于 2016-12-20 21:16:05 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主手工好呀,在UMT板材的主板中干U,一下就亮,高手。。
发表于 2016-12-20 23:40:43 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
CPU都能飞线~~~牛掰~~·
发表于 2016-12-20 23:59:56 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这个很考手工啊
发表于 2016-12-21 00:00:51 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
cpu芯片都能飞线?牛
