楼主: 隔壁的uncle
[维修求助]
各位大神帮我解答一下正常苹果6待机电流是多少呢?
发表于 2016-12-20 21:25:24 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
隔壁的uncle 发表于 2016-12-20 19:49
现在指南针能用陀螺仪也能用,指南针偏移了15度
还漏电吗?
发表于 2016-12-21 06:59:15 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
隔壁的uncle 发表于 2016-12-20 19:48
感光器还在,换排线无果。打内连座j1111 3v供电没有阻值
那就查3V线路呗
发表于 2016-12-21 10:27:19 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
待机的时候没有电流,如果待机还有电流的话,就是漏电,开机的时候看下电流跳变
发表于 2016-12-22 17:20:50 | 只看该作者 来自: 湖北孝感 来自 湖北孝感
换电池试了没
发表于 2016-12-22 21:34:08 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
待机正常是没有电流的。
发表于 2016-12-23 18:28:43 | 只看该作者 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
10MA左右吧
发表于 2016-12-23 19:14:36 | 只看该作者 来自: 山西长治 来自 山西长治
SHOUCANGLE .........................................
发表于 2016-12-23 21:06:29 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
看看学点经验
