查看: 15884|回复: 27
[维修求助]
各位大神帮我解答一下正常苹果6待机电流是多少呢?
发表于 2016-12-18 23:37:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
如题,我这手机充电慢,能充满。充满三四个小时就没电了。指南针有问题,屏幕也不会旋转,而且打电话也不会黑屏。怀疑主板有漏电,正常待机电流是多少啊,本人小白一个,可能表达不清楚
发表于 2016-12-19 01:01:02 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
待机的时候没电流的哦  你的待机有电流的话 那就是有漏电了
就是开机后屏幕关闭的电流正常是多少,我这个指南针不能用,屏幕不旋转。耗电快,看论坛帖子应该是漏电了  详情 回复 发表于 2016-12-19 09:20
发表于 2016-12-19 09:10:48 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
你接可调电源  看开机电流跳变和待机电流的变化   一般待机的时候电流会在0-10mA 跳变  如果大于就证明有问题   指南针不能用 估计芯片有问题    打电话不黑屏  你就看 感光 就是听筒旁边有个小黑点的
前摄像头排线换了还是不行,怀疑主板漏电短路了  详情 回复 发表于 2016-12-19 09:21
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
大笨狼 + 3 双击666+关注!
发表于 2016-12-19 09:20:44 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
把指南针修好 漏电就好了 基本上就是指南针引起的  详情 回复 发表于 2016-12-19 11:52
发表于 2016-12-19 09:21:38 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
cs2years 发表于 2016-12-19 09:10
你接可调电源  看开机电流跳变和待机电流的变化   一般待机的时候电流会在0-10mA 跳变  如果大于就证明有问 ...
你待机电流多少啊? 不一定是排线的问题 有可能是感光的问题啊 漏电有可能是指南针的问题  详情 回复 发表于 2016-12-19 09:25
发表于 2016-12-19 09:25:13 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
指南针搞好了,前面光感还是没法用。。  详情 回复 发表于 2016-12-19 20:58
发表于 2016-12-19 11:52:25 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
指南针搞好了,前面的光感还不行,求思路。。而且漏电也好了,不过感觉还是有点费电  详情 回复 发表于 2016-12-19 21:00
发表于 2016-12-19 20:58:36 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
指南针搞好了,前面光感还是没法用。。
那就看感光器咯 你找一下感光器是不是被取了 就是在听筒旁边的一个小黑点 対应的主板上  详情 回复 发表于 2016-12-20 08:58
发表于 2016-12-19 21:00:00 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2016-12-19 21:08:50 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
最小能到2ma!
发表于 2016-12-19 21:22:54 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
学习了,很不错的东西
楼主在求助,请不要胡乱灌水!  详情 回复 发表于 2016-12-19 23:44
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
woaimeinv5 -2 严管区不要灌水!
发表于 2016-12-19 23:43:55 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
南针有问题,屏幕也不会旋转的,先换指南针芯片吧。
现在指南针可用了,就是时不时的还要求校准。明天再打下J1111内连座阻值吧  详情 回复 发表于 2016-12-19 23:57
发表于 2016-12-19 23:44:45 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
又见你x 发表于 2016-12-19 21:22
学习了,很不错的东西
楼主在求助,请不要胡乱灌水!
发表于 2016-12-19 23:57:51 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2016-12-20 08:34:39 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
如果外配都换了  还是故障依旧   很有可能是协议处理器
发表于 2016-12-20 08:58:58 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
隔壁的uncle 发表于 2016-12-19 20:58
指南针搞好了,前面光感还是没法用。。
感光器还在,换排线无果。打内连座j1111 3v供电没有阻值  详情 回复 发表于 2016-12-20 19:48
发表于 2016-12-20 11:10:14 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
其实你这个就是主板漏电了,你说指南针不能用陀螺仪也不能用,那就先测下指南针附近的阻止吧,应该有短路或者阻止被拉低的现象
现在指南针能用陀螺仪也能用,指南针偏移了15度  详情 回复 发表于 2016-12-20 19:49
发表于 2016-12-20 19:48:22 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
断线了吧。  详情 回复 发表于 2016-12-20 21:18
发表于 2016-12-20 19:49:42 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
王聘 发表于 2016-12-20 11:10
其实你这个就是主板漏电了,你说指南针不能用陀螺仪也不能用,那就先测下指南针附近的阻止吧,应该有短路或 ...
还漏电吗?  详情 回复 发表于 2016-12-20 21:25
发表于 2016-12-20 21:18:24 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
断线了吧。
