查看: 5528|回复: 11
[显卡维修]
丽台7800GS双256 AGP黑屏卡是PCB板焊盘脱落的修复
发表于 2009-4-26 12:17:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
最近朋友送了一张不亮的丽台7800GS AGP显卡,说是原来很正常使用的,用了几天正常关机后就开不起来了,主板报警提示。
参与人数 2下载分 +20 威望 +3 收起 理由
郭郭有志 + 10 + 2 好案例,讲解细致!
新诚达 + 10 + 1 加分鼓励!
发表于 2009-4-26 12:23:29 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
上机,主板报警找不到显卡。这卡是使用桥接的,按论坛里的经验有桥接的卡不亮,桥接器可能坏或是虚焊。经测量显卡的供电也正常,看来只有加焊一下桥接器。这卡使用无铅锡珠,温度逐步加高到260度才融化锡珠,冷却后上机,依旧检测不到显卡。
发表于 2009-4-26 12:30:16 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
取下显卡,用万用表测量AGP接口与桥接器连接的线路,发现有4只金手指与桥接断路,看来是桥接坏了或是里面脱焊,无奈,重新上加热台,加了好长时间才取下了桥接,在放大镜下仔细看显卡PCB,发现有4只焊点脱落了。下图片是其中一个
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
新诚达 + 10 加分!
发表于 2009-4-26 12:34:44 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
我以前修过很多478针和AMD的针脚连焊盘一起脱落的CPU,修显卡焊盘脱落也是一样,下面是修理过程。先PCB板上刮掉绿漆后上锡,再用0.08粗的漆包线焊接上去。
参与人数 1下载分 +10 威望 +1 收起 理由
新诚达 + 10 + 1 加分鼓励!
发表于 2009-4-26 12:40:36 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
洗去松香后用高温固化胶将焊盘连接处的漆包线固定,避免再植锡珠的时候,漆包线移位或脱落。上胶烘干处理干净。这是注意,固定细导线的胶水不能太高,否则在植锡珠的时候,胶水会顶住桥接而导致锡珠不能与PCB板连接。只要能固定细线就可以了。
发表于 2009-4-26 12:51:10 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
全部处理好4个掉盘,接下去和平常植GPU一样植好桥接芯片,大家放心,刚才处理的胶水在200多度的温度下是不会坏掉的。经过20分钟的加温,待10分钟的冷却,上好散热器,上机只听'滴“的一声,DOS画面出来了,进系统跑3D一切正常。上效果图,不要认为显卡风扇不转,不管怎么拍,都是不转的效果。心情蛮激动的,希望爱好者能借鉴吊盘的显卡的修理。
发表于 2009-4-26 13:10:12 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
修任何东西只要找到故障点,用对应的处理方法还是可以修复的。你的进步很快很好!希望可以帮助新手解读故障。
发表于 2009-4-27 18:44:07 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
想请问这种高温固化胶在那里能买到???
发表于 2009-6-19 02:51:37 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
3# 探索者不忍
加焊不成功,再拆桥接,故障扩大化,做了多余的事,实在很无语!!!
发表于 2009-6-20 10:38:32 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
学到了很多,不错哦.
发表于 2009-6-20 11:24:19 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
对于这种问题我没遇到过 下次仔细点
发表于 2009-6-20 12:48:06 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
9# 超频狂人
你最好把你的维修思路写下来,让大家分享一下。
