[机型:昭阳E47A 现象:开机内屏幕不显示,外接花屏。 同行拿来的,直接叫报风险,他说风险已经给客户说好了。下面就进入维修了,拆机修显卡,一步步都比较小心,键盘下面联想保修签都没拆过,心想百分百显卡问题,修好只管收钱了。上BGA后取下通电电流0.2几掉电了(测试显卡上电容正常的),心想CPU、内存可能没装好,全部取了重装还是一样,电池清零等等各种试了一遍还是一样。检查BGA掉件等等都正常的。郁闷,上论坛看看,还真有一个和我的差不多的,他还没出答案,其它这个主板都说PR269电阻空焊,论坛上找了半天都没图片,主板找了好久总算找到了这个电阻,在CPU供电芯片背后,与43针脚相连。别人的试了好了,我的不行。又看帖子各种试,反复试都不得行,还是慢慢修吧,万用表测试显卡供电都出来了,CPU供电偶尔能测试到,一次测试CPU供电的时候电流彪起来了0.8几,没装散热器立马断电,于是估计CPU电感空焊,加焊了一样,又想起以前论坛上他们修显卡导致晶振之类坏的,找了个一样的坏主板晶振换了2个还是不得行。打算放弃了,心里想反正就给客户说了风险的,开不起机算了。这几天有点忙放了几天,又有空了,拿出来看测试电压CPU电感的时候电流又彪上来了散热器没装又断电,发现一个电感基本能测试到CPU供电,另一个偶尔测试有电,有时候测试不到。直接换CPU供电电感,烙铁拆的,发现弄断2根小铜线,就是连接到电感的,在电感下面估计是反馈检查的吧(具体也不是很清楚。高手来解答一下。)换好了电感在飞线连接好2根反馈检查线后通电,电流彪上去了,装散热器开机屏幕显示了。哎总算修好了,以后朋友们遇到这个问题不妨试试。希望对你们有帮助吧![/img] |
