查看: 1545|回复: 7
EDID2ms抓到竟然是正常的
发表于 2016-12-18 21:18:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
        接到同行的一台联想的本,开机黑屏无显
        显卡是小板的,板号:ls-3457p
        显卡是g86-630-a2
        总之一通折腾没啥用,只是发现EDID需要2ms才能抓到,还以为示波器坏了,抓了smbus很正常
        后来报了换显卡后自己重植了显卡,发现好了
        然后测了下EDID,发现还是2ms抓到
        看来这个显卡EDID2ms是正常的
        这还是头一次见到
参与人数 4下载分 +8 收起 理由
xiaowu2015 + 2 双击666+关注!
鹰飞长空 + 2 双击666+关注!
刘建 + 2 这波抓的那叫漂亮
电脑维修81 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-12-18 21:44:53 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
各位师兄,来点分啊
发表于 2016-12-18 21:55:15 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
不过很遗憾,我的示波器太老了,想换台新的,现在进入两难的地步
发表于 2016-12-18 22:13:36 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
厉害了啊,,示波器用的挺6
发表于 2016-12-18 22:23:50 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
安泰信 前面怎么有个国睿
安泰信 前面怎么有个国睿
发表于 2016-12-19 09:58:38 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
读屏还没显示呀,外接也该花屏吧
直接没信号输出,外界的显示器没收到信号  详情 回复 发表于 2016-12-19 11:11
发表于 2016-12-19 11:11:23 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
jmmairongzhang 发表于 2016-12-19 09:58
读屏还没显示呀,外接也该花屏吧
直接没信号输出,外界的显示器没收到信号
