查看: 2846|回复: 18
统帅液晶显示器背光接法对吗?
发表于 2016-12-18 21:08:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北 来自 河北
   这个背光接法对吗?   这个原来是串联的灯条,换了新的灯条,这么接对吗?     这么接有什么影响不?
发表于 2016-12-18 22:03:58 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
看不出是怎么接的,你可以简单说一下是并联还是串联就行了
那个插座 不是 LED 正极和 LED负极吗?我就正极和负极接一个灯条的?这样接法不行吗?  详情 回复 发表于 2016-12-19 13:31
发表于 2016-12-18 22:04:49 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
但如果换的不是原装的话,那通用的与原装的电流与电压也都不一样
发表于 2016-12-19 10:22:36 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
表面看是三个灯条 10个灯珠*3  其实是两个灯条 15个灯珠*2  中间那根是分开的  也就是说原电路的输出电压是50v左右  你这样接 单个灯条需要35v电压  就算三个并联会分压也就40-45v  还有最低5v的电压超出  灯珠不一定能抗住  个人观点    你参考参考即可
那个插座 不是 LED 正极和 LED负极吗?我就正极和负极接一个灯条的?这样接法不行吗?  详情 回复 发表于 2016-12-19 13:33
发表于 2016-12-19 12:23:07 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
能亮 不过负载即可
发表于 2016-12-19 12:24:01 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
小心哦  弄不好起火都有可能
发表于 2016-12-19 13:31:26 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
发表于 2016-12-19 13:33:29 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
付豪杰 发表于 2016-12-19 12:24
小心哦  弄不好起火都有可能
发表于 2016-12-19 13:33:48 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
綤爺 发表于 2016-12-19 10:22
表面看是三个灯条 10个灯珠*3  其实是两个灯条 15个灯珠*2  中间那根是分开的  也就是说原电路的输出电压是 ...
不是接法问题 而是电压问题 原先是串联加并联 50v左右的电压 现在是三并联 如果电压还是50V的话 灯珠能抗住吗 这个账你算不好吗  详情 回复 发表于 2016-12-19 14:29
发表于 2016-12-19 14:29:06 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
可我测量着电压是 30多V呢?  详情 回复 发表于 2016-12-19 17:30
发表于 2016-12-19 17:30:17 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
綤爺 发表于 2016-12-19 14:29
不是接法问题  而是电压问题  原先是串联加并联   50v左右的电压  现在是三并联  如果电压还是50V的话   ...
可我测量着电压是 30多V呢?
空载电压 负载电压 动态电压都要测出来  详情 回复 发表于 2016-12-19 17:34
发表于 2016-12-19 17:34:13 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
zhangjiawang05 发表于 2016-12-19 17:30
可我测量着电压是 30多V呢?
空载电压  负载电压  动态电压都要测出来
这个不用纠结,注意原来的高压板设计就可以了。LED高压板基本上都是设计成根据负载灯条自动调节输出电压的!在不超过调节范围的情况下,接上灯条能正常点亮,电压正常基本就可以用了。  详情 回复 发表于 2016-12-20 10:26
发表于 2016-12-19 22:18:07 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
能亮且不保护关机,经久耐用就行了。
发表于 2016-12-20 10:26:34 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
綤爺 发表于 2016-12-19 17:34
空载电压  负载电压  动态电压都要测出来
能自动调节的肯定最好了  详情 回复 发表于 2016-12-20 22:20
我看到高压板上有一个芯片,是不是管自动调节的呢  详情 回复 发表于 2016-12-20 17:21
发表于 2016-12-20 17:21:35 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
湘南剑 发表于 2016-12-20 10:26
这个不用纠结,注意原来的高压板设计就可以了。LED高压板基本上都是设计成根据负载灯条自动调节输出电压 ...
你做一个测试,把亮度调节到最低和80%两种状态,看看电压分别是多少,会不会在80%亮度时达到你灯条标称的电压,如果略低于灯条标称电压,就没有任何问题了,你也不用担心了。  详情 回复 发表于 2016-12-21 11:52
发表于 2016-12-20 21:18:45 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
谢谢分享资料
发表于 2016-12-20 22:20:46 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
能自动调节的肯定最好了
发表于 2016-12-21 11:52:45 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
哦 谢谢你 , 已经搞定了  详情 回复 发表于 2016-12-21 16:46
发表于 2016-12-21 16:46:51 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
湘南剑 发表于 2016-12-21 11:52
你做一个测试,把亮度调节到最低和80%两种状态,看看电压分别是多少,会不会在80%亮度时达到你灯条标称的 ...
哦  谢谢你 ,  已经搞定了
