查看: 9126|回复: 143
联想THINK E530C 开机超级密码清除
发表于 2016-12-18 18:19:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
接同行一台THINK E530C ,进BIOS时有超级密码,同行自己放过电不行,无法更改BIOS中高级选项,造成无法重装系统!如下图
拿到后先想的是刷主BIOS,刷完后,故障依旧!!
主板还有密码芯片,查图纸找到密码芯片为24C08,板上在主BIOS右边,U8
论坛找到密码芯片内容,重刷后OK
附密码芯片BIOS
U8_PCA24S08.zip (357 Bytes, 下载次数: 40)
参与人数 14下载分 +36 收起 理由
chen12345 + 1
紫舞 + 2
不忘晴天 + 2 双击666+关注!
zhouxiaobao9 + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
科博电脑维修 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
我去年买了4个表 + 2 双击666+关注!
huce1984 + 2
我的泪为谁飞 + 10 双击666+关注!
1466828356 + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
叨叨三叔 + 2 双击666+关注!
发表于 2016-12-19 09:54:26 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
有时刷完报一堆错,把备份的刷回去也不行,不知为什
密码芯片有保护的  详情 回复 发表于 2016-12-19 12:34
发表于 2016-12-18 18:44:09 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
我还没用到
发表于 2016-12-18 19:15:57 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
楼主你在图中怎么找到密码IC的?
查eeprom,试试就能找到  详情 回复 发表于 2016-12-19 07:28
发表于 2016-12-18 19:24:40 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
厉害厉害,密码都用专门的芯片保存
少部分机器是这样设计的  详情 回复 发表于 2016-12-19 07:29
发表于 2016-12-18 19:26:04 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
路由器用25,笔记本用24
发表于 2016-12-18 20:10:13 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
以前遇到一个是换了加密芯片才好
发表于 2016-12-18 20:33:33 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
请教楼主,密码芯片怎么识别
发表于 2016-12-18 20:38:44 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
找不到密码芯片的程序是不是把这个芯片换掉也可以
自然是可以的 手上有一样的 没有,密码的直接换也可以  详情 回复 发表于 2016-12-18 20:41
发表于 2016-12-18 20:41:55 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
版主讲得精辟  详情 回复 发表于 2016-12-19 07:32
发表于 2016-12-18 20:46:30 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
楼主能上传有密码的备份文件不?用Winhex对比一下,如果下不到没加密的文件就可以自己手动改了。
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
18768229867 + 1 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
13#
发表于 2016-12-18 21:16:37 | 只看该作者 来自: 辽宁营口 来自 辽宁营口
楼主能不能上传一份有密码的文件,就是原来那个芯片里有密码的程序
我晚点传上来  详情 回复 发表于 2016-12-19 07:30
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
18768229867 + 1 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
发表于 2016-12-19 07:28:40 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
CNsign 发表于 2016-12-18 19:15
楼主你在图中怎么找到密码IC的?
查eeprom,试试就能找到
好吧前提是得知道这个就是有密码芯片  详情 回复 发表于 2016-12-19 09:41
发表于 2016-12-19 07:29:44 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
〆相遇、 发表于 2016-12-18 19:24
厉害厉害,密码都用专门的芯片保存
少部分机器是这样设计的
发表于 2016-12-19 07:30:12 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
我晚点传上来
上传了,通知一下  详情 回复 发表于 2016-12-19 12:26
发表于 2016-12-19 07:30:41 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
王立博 发表于 2016-12-18 21:12
请问是不是所有BISO加密都能用此密码芯片解?
不能,专机专用。
发表于 2016-12-19 07:31:12 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
王立博 发表于 2016-12-18 21:11
请问所有BISO加密都能用这个解开么?
不能,专机专用!
发表于 2016-12-19 07:32:51 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
版主讲得精辟
发表于 2016-12-19 09:10:54 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
有遇到过东芝的笔记本没有解决
