查看: 2821|回复: 21
联想E40装完系统不显示了,吹了显卡还是一样
发表于 2016-12-18 15:17:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
发表于 2016-12-18 18:23:35 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
显卡坏的也有,不过少的很,装系统的时候坏,真是倒霉
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-12-18 15:30:51 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
这个机器显卡爱出问题 具体看下电流
发表于 2016-12-18 16:08:28 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
1.1-1.2-1.1
发表于 2016-12-18 16:08:57 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
感觉没过内存,两个bios刷了还是一样
发表于 2016-12-18 22:34:30 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
这不就啃爹了吧,,客户那怎么交代,,不会是碰瓷的吧
发表于 2016-12-18 23:13:34 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
还是感觉显卡没过
发表于 2016-12-18 23:25:13 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
bga加焊啊,e40显卡容易出故障
发表于 2016-12-18 23:29:58 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这么倒霉,应该买彩票去
发表于 2016-12-19 09:47:05 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
AMD芯片组的话北桥可能性大,Intel的就显卡可能性大。BIOS坏的还算少
发表于 2016-12-19 09:58:44 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
先加焊一下看看   这个显卡又黑胶
发表于 2016-12-19 13:10:06 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
八成是显卡问题!看电流1.2左右。
发表于 2016-12-19 15:03:58 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
显卡坏的..
发表于 2016-12-19 15:05:56 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
BIOS看一下,要不就重做了。
发表于 2016-12-19 15:15:49 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
这个机器显卡容易坏的
发表于 2016-12-19 15:22:07 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
好歹说下电流多少
发表于 2016-12-19 15:33:48 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
这个显卡焊盘上有灌胶,加焊不能解决问题的!
发表于 2016-12-19 15:42:15 | 只看该作者 来自: 陕西渭南 来自 陕西渭南
先测量下 主板情况
发表于 2016-12-19 16:01:38 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
E40的显卡不好搞
发表于 2016-12-19 16:12:26 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
E 40 有AMD 和因特尔的,你的是那个啊,英特尔的把显卡拆下来从新做就可以了
