查看: 1174|回复: 7
Y580电池和电源不能同用
发表于 2016-12-18 11:30:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
    今天接到一台Y580进水的,拆开处理水后插电,不接电池,可以进系统,接上电池插电源就大短路。拆机测量,PQ302导通,换掉,以为好了,插上电池,还是一样的问题,于是拆机再测量,发现PQ303也是导通的,换掉测试还是一样。下了个图纸(其实我也不怎么会看图纸),发现PQ303第四脚连接着2个电阻,PR304(47K),PR305(10K),测量发现,PR305阻值无穷大,换之,OK。此机修复。本人小小白,大神请路过,勿喷
发表于 2016-12-18 11:44:49 | 只看该作者 来自: 泰国 来自 泰国
有时候修好机子就好了 能拿到人民币就万岁
发表于 2016-12-18 12:04:09 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
谢谢分享!!!!
发表于 2016-12-18 21:19:18 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
基本保护隔离的维修     不怎么会看图纸不是关键 能修好就好
发表于 2016-12-18 22:19:30 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
能修好就行喽。。
发表于 2016-12-18 22:30:46 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这两个电阻干嘛的啊,为什么无穷大会大短路啊
发表于 2016-12-18 22:51:08 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
,这一部分不好看懂,pr305的作用是什么
发表于 2016-12-19 09:31:55 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
pr305这个电阻拆了应该也不会有影响吧,怎么会引起大短?请哪位高手解释下
