故障分析1:换上可以亮机2G 1333
顺便量下其他供电
最后测试下内存的工作条件
内存238脚 SMBDATA 3.3V正常
内存118脚 SMBCLK 3.3V正常
测试内存SPD电压 3.2V 稍微偏低0.1V
故障分析2:换上不亮档内存报警2G1333
测试内存槽238的SMBDATA 3.3V 正常
测试内存槽118脚SMDCLK 3.3V正常
测试SPD电压2.998V 电压有点偏低0.3V 正常3.3v
通过故障分析1和故障分析2得知其他电压都正常 唯独内存的SPD电压有变化 换上内存可以亮的时候SPD电压偏低0.1V,换上内存不亮的时候SPD电压偏低0.3V 并且伴有报警声
查
图纸得知此SPD电压是由VCC3经过电阻转换而来的, 电阻标示MR19
跑线测试电阻就在内存槽的旁边 在线测量电阻阻值偏大
离线测量电阻阻值
维修到这个时候已经到了结尾 判断是内存的SPD电压偏低0.3V导致挑内存 更换电阻MR19后测试已经正常 拷机ok 附亮机图
总结:SPD电压偏低0.3V造成挑内存 是因为与VCC3转换SPD相连的电阻阻值偏大造成电压偏低0.3V.
附bios 图纸
