查看: 3053|回复: 0
长虹ZLM41GiJ-V1.00096-EMMC版本固件升级包
发表于 2016-12-18 07:46:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
长虹智能电视U盘升级步骤:
1、下载长虹智能电视对应的固件升级包,然后解压得到一个后缀名为pkg的文件和一个后缀名为zip的文件;
长虹ZLM41GiJ-V1.00096-EMMC版本固件升级包下载地址
http://pan.baidu.com/s/1sj4NEcl
2、把两个文件拷贝到U盘根目录(U盘格式化一次,防止升级失效),拷贝完成后把U盘插到长虹电视的USB接口上,接着把电视机关机重新启动;
3、当电视机屏幕显示“升级中”,表示长虹电视已经正在升级,大约5分钟后,升级完成,电视机自动重启;
注意:如果遇到不能升级情况,请先进入电视机工厂菜单查看机芯代码和升级文件上的代码是否一致,如果一致再尝试更换U盘。如果U盘识别时间超过8s,开机升级将不成功,请更换U盘。
