查看: 3000|回复: 11
长城显示器 L2025HS 灰屏 插上屏线就灰屏
发表于 2016-12-17 22:43:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
     这个显示器刚接手的时候,电源板没有12V,后来我测量后发现,有一个二极管   SR5150的,测量后发现击穿了,换了以后,12V就有了,可是接好屏后,上电就发现灰屏,没图像, 难道是逻辑板的事情?可是测量逻辑板电压都正常的,不会是屏幕坏了?
    我用万能驱动板点了一下屏,还是灰屏的。      什么原因呢?   是屏幕坏了?
发表于 2016-12-17 23:34:13 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
那可能就是屏的问题了
发表于 2016-12-17 23:52:31 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
点下别的屏就知道了
发表于 2016-12-18 00:37:42 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
万用驱动板 点了  灰屏 就是屏的问题了
发表于 2016-12-18 01:02:24 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
万能驱动板点 如果用的不是原来的屏线那就是屏本身的问题了
发表于 2016-12-18 05:46:37 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
用通用驱动板点出灰屏那就是屏坏了
发表于 2016-12-18 09:24:34 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
看来是屏的问题了。
发表于 2016-12-18 09:27:41 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
http://www.chinafix.com/thread-1035893-1-1.html
可以参考一下这个,电视机灰屏的解决方法。
发表于 2016-12-18 09:38:46 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
听楼主描述,基本就是屏幕问题了
发表于 2016-12-18 09:39:09 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
你如果有条件,就用这一套点一下其他屏幕再看看
发表于 2016-12-19 21:05:47 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
万能板不一定能点所有屏
发表于 2019-9-18 13:29:23 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
