查看: 4616|回复: 8
[联想]
使用R7780的Lenovo显示器电源
发表于 2016-12-17 22:37:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西 来自 山西
使用R7780的Lenovo  显示器,带负载差或者干脆无输出的机器,直接把开关管S极的0.91欧的电阻换成0.39欧就OK。R7780和LD7576PS可以直接代换,LD7575PS 代换R7780要把第一脚的电容换成100K的电阻,LD7575PS   LD7576PS电阻里这个电阻基本是0.39欧和0.43欧,既然功能一样,R7780为什么用的是0.91欧。真不知道原因,希望大神指点,另外R7780在其他牌子的机器上暂时没见到,不知道其他牌子的机器上这个电阻是多少。
参与人数 1下载分 +8 收起 理由
付吕剑武 + 8 双击666+关注!
发表于 2016-12-18 09:30:03 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
snakezjp 发表于 2016-12-18 09:20
u=I*R,参考电压U不变,R越大,电流越小。如果原来的电阻是0.91的话,现在改小了,只是把取样电流增大了,但 ...
并没有故障,就是提高电源过流保护的阀值。
发表于 2016-12-17 23:01:01 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
路过。没看过。
发表于 2016-12-17 23:38:46 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
这个电阻好像没有用这么大(0.91欧)的吧
发表于 2016-12-17 23:54:41 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
专业修显示器的啊,我都没听过
发表于 2016-12-18 00:36:48 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
电阻改小  就是把输出电流调大了
欧姆定律。。。  详情 回复 发表于 2016-12-18 09:33
发表于 2016-12-18 01:03:47 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这个就得问厂家的设计
发表于 2016-12-18 09:20:03 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
u=I*R,参考电压U不变,R越大,电流越小。如果原来的电阻是0.91的话,现在改小了,只是把取样电流增大了,但故障并没有排除。
并没有故障,就是提高电源过流保护的阀值。  详情 回复 发表于 2016-12-18 09:30
发表于 2016-12-18 09:33:27 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
沈元 发表于 2016-12-18 00:36
电阻改小  就是把输出电流调大了
欧姆定律。。。
