一杂牌显示器,原来是无背光,用手电照屏幕,有图像。(此处没注意显示器先通电,再接主机有没有信号,给后面带来困扰)。
拆显示屏出来,把高压背光一体板上的高压板电路一一拆掉,贴上个双灯高压板,接好VCC GND ON ADJ ,显示正常 。
但是发现一个问题, 显示器如果先通电开着开关,再接主机,显示器的信号灯不会亮,也不显示图像。如果按一下显示器的电源键先关闭,再按电源键打开显示器,显示器就正常 。或者是取下显示器的电源线,再 插上,显示器也是正常 。
如果显示器一直是打开状态,只要显示器的信号线拨掉,再接上也不会显示信号,显示器的信号指示灯也不亮。 似乎是显示器要重新加电,这个加电过程才识别到信号。
估计是驱动板的问题,但不知道大概是哪 部份问题,有高手遇到过没有?请赐教了
