查看: 1466|回复: 11
milo tft22w90ps显示器按开关没反应
发表于 2016-12-17 16:21:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川 来自 四川
有时批示灯要亮一下但是又灭了,拆下测量12V电压不稳定,但取掉驱动板电压就稳定的是为什么
发表于 2016-12-17 17:52:25 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
电源带负载能力差,修电源板。
发表于 2016-12-17 18:23:19 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
电源有问题,带负载能力差
发表于 2016-12-17 21:32:26 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
典型的带负载差  查电源班吧
发表于 2016-12-17 22:09:11 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
在5V或12V上接上一个假负载试试看电压有没有波动。
发表于 2016-12-17 22:13:21 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
5V和12V电容全换了。你拿掉驱动板就空载了。没负载。驱动和高压都不工作。
把电容全换也是一样的,电容电压18至25伏跳变,把50V22uf也换了的  详情 回复 发表于 2016-12-18 15:10
发表于 2016-12-18 15:10:00 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
光耦换了。高压部分检查下有没有问题。高压短路也会导致跳变。把12V电容到高压的电感断了。再接驱动板看看。  详情 回复 发表于 2016-12-31 22:04
发表于 2016-12-19 19:44:20 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
高压部分有问题
发表于 2016-12-31 22:04:37 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
发表于 2017-1-1 00:27:46 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
带不起负载呗。,。
发表于 2017-1-1 01:05:46 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
还是电源板的问题
发表于 2017-1-5 22:56:22 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
问题已解决,是3V和5V之间的一个电容问题,可能是换了一个体积小了的电容,但容量电压都是一样的
