查看: 1817|回复: 2
500P + 技嘉 PCI-E诊断卡
发表于 2016-12-17 15:44:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
全都可以正常使用。编程器开关已直接短接,带的两个原装座有接触不良现象,一个简易座,电源原装的。诊断卡是技嘉工厂专用PCI-E卡
550不刀。已发闲鱼,500P + PCI-E诊断卡
发表于 2016-12-17 15:47:03 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
诊断卡已经买了,不然考虑了
 楼主| 发表于 2016-12-31 10:29:54 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
已出,封贴
