查看: 6855|回复: 176
信阳,固始新宇电脑医院维修之 华硕k43sv 3.0 开机灰屏简单维修一案例
发表于 2016-12-17 15:08:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
维修地点:中国 信阳 固始
维修人员 :阿虎
维修心情:一般
维修故障:开机灰屏 外接正常
维修时间:2016.12
板号:k43sv 3.0
........................................废话不多说..................................................................
     前几天修的机器,接机省略....拆机省略.....故障是灰屏 外接正常 没拆机之前换了屏测试故障依旧,于是掏出主板,发现别人修过,刷过bios  既然别人刷过一次 那我在刷个工厂的试试 ,刷了涛声依旧,那就继续查主板吧,既然外接能亮 主板上大的电压应该都基本正常,先查屏线接口 19v正常 开启正常 adj正常 那就在查下显卡模块的供电  显卡下面的小电感测试了好几个都有电压,到饭点了,.................................................................................................................................................................................................................吃完饭 继续开始修,,,,也许是运气好吧 万用表在二极管档上面 无意中测显卡边上的一个电感发现无穷大,心想小样 应该就是你了 ,于是打开点位图看了下是 IFPAB_PLLVDD 显卡模块的供电  一边有电压一边没电压 直接干掉这个电感打阻值发现阻值正常 一坨锡上去 在开机试了下 发现亮是亮机了 好像老是重启三次才能亮机  这个是k43系列的通病了 刷usb3.0程序 后 开机完美亮机 秒亮
最后发现 电源接口也不松动 直接换了一个 ok
        一个简单的案例送给大家 顺便在祝自己生日快乐
购买记录
购买人数23价格购买时间
 会员10343122元2023-2-9 06:24
 会员11929850.5元2022-9-16 08:25
 会员5485140.5元2022-2-23 14:16
 会员3147910.5元2021-10-23 22:36
 会员2525530.5元2021-7-28 19:55
查看所有购买记录
参与人数 56下载分 +173 收起 理由
乐水 + 2 老家的技术也很牛X
吴鹏鹏 + 2
qzccxz + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
宝灵寺 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
戳小齐 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
xiaowu2015 + 2 双击666+关注!
qf1900 + 1
疯子.... + 2
jiangjiaxiang + 2
baishihao + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
本文由 会员600533 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2016-12-17 15:14:54 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
这个故障太易误判了
加分 生日快le……
感谢加分 谢谢 同乐  详情 回复 发表于 2016-12-17 17:54
发表于 2016-12-17 15:40:57 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
这个灰屏还真容易误判
生日快乐 红包拿来
发表于 2016-12-17 15:58:36 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
灰屏还真容易误判
发表于 2016-12-17 16:10:04 | 只看该作者 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
灰屏好像华硕挺多的。。学习啦
发表于 2016-12-17 16:17:16 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这是显卡模块缺电压
发表于 2016-12-17 16:27:29 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
故障太易误判了
发表于 2016-12-17 16:36:49 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
这个灰屏还真容易误判
发表于 2016-12-17 17:54:07 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
天意wx 发表于 2016-12-17 15:14
这个故障太易误判了
感谢加分 谢谢 同乐
发表于 2016-12-17 17:54:25 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
多多 发表于 2016-12-17 15:40
这个灰屏还真容易误判
生日快乐 红包拿来
应该你给我红包吧
发表于 2016-12-17 17:54:44 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
灰屏是挺容易误判
发表于 2016-12-17 18:18:48 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
没有经验的肯定以为是屏线或者屏有问题
发表于 2016-12-17 18:35:58 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
生日快乐  这日子还不忘发帖呢
发表于 2016-12-17 18:38:35 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
木易小飞飞 发表于 2016-12-17 18:35
生日快乐  这日子还不忘发帖呢
是啊 晚上打算出去吃个饭
发表于 2016-12-17 18:39:00 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
我要是不注意,我就直接干显卡了。不过一般我先加热一下,如果可以再干显卡。
发表于 2016-12-17 18:45:40 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
我的泪为谁飞 发表于 2016-12-17 18:38
是啊 晚上打算出去吃个饭
吃个饭喝个酒一嗨皮不耽误明天继续发帖哈哈
发表于 2016-12-17 19:09:22 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
说的很有道理的样子
发表于 2016-12-17 19:09:38 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
对一般是想干显卡了
发表于 2016-12-17 19:18:14 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
学习了,加点分。
发表于 2016-12-17 19:23:46 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
楼主利害。学习了。谢谢分享
