查看: 1481|回复: 0
华为悦盒固件黑白互刷有教程啦
发表于 2016-12-17 14:29:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东 来自 山东
1. 先在悦盒上root并装好sshdroid
2. 客户端用putty登录,帐号密码为root及admin
3. 在putty控制台依次操作:
mkdir /tmp/ii
mount -t ext3 /dev/block/platform/hi_mci.1/by-name/backup /tmp/ii
4. 用ES文件管理器将/tmp/ii/update.zip备份到U盘。
5. 用ES文件管理器将U盘已准备好的白色版固件覆盖到/tmp/ii/update.zip
6. 按电源开机,并不断按遥控电源按扭,选择第二项升级
n. 上面在悦盒上运行的sshdroid及ES文件管理器(也可直接用shell命令cp操作)必须有root权限。还有可以DIY这个刷机包,也可以做成卡刷包。
